面积测量在CAD中是很实用的工具,那么CAD中有多少中测量方式呢?对于不同的图形改怎么去测量呢?接下来就跟着我的操作来看一下
测量目标图形
操作步骤
点击功能菜单下的“测量”打开“测量工具条”
1.点击“矩形面积”功能按钮,然后拾取矩形的两个对角点即可测量面积与周长
2.点击“面积”功能按钮,我们看到命令栏中显示有两种方式
3.第一种我们需要视区矩形四个点才能测量出面积
4.我们用第二种方式来操作,输入D,然后拾取矩形的一个内部点就直接生成了它的面积和周长的数值
5.这三种方式测量的最终结果都是一样的,再指定文字的一个插入点就可以了
6.对于不规则图形的面积测量最好是用“自动搜索边界”功能来操作,那么四种面积周长测量结果如下
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
利用CAD特性面板批量修改某一类对象特性对于设计院从业者,通常我们批量修改同一类对象的特性的时候,会只开这一类对象的图层,然后全选,再进行修改,比如统一文字字高,如下动图所示。 动图演示: 但是很多人都忽视了一个特性本身具有的技巧。这个技巧,并不需要只开这一个对象的内容。 下图是图中内容,可以看到文字高度并不相同,现在要统一这些文字的高度。 将对象全部选中。
只看楼主 我来说两句抢地板快捷键li即可查询
学习了,学习了~~
