对于设计院从业者,通常我们批量修改同一类对象的特性的时候,会只开这一类对象的图层,然后全选,再进行修改,比如统一文字字高,如下动图所示。
动图演示:
但是很多人都忽视了一个特性本身具有的技巧。这个技巧,并不需要只开这一个对象的内容。
下图是图中内容,可以看到文字高度并不相同,现在要统一这些文字的高度。
将对象全部选中。
然后,命令行输入ch,调出对象的特性窗口。
单击特性窗口最上方的小三角,会出现所有对象的类别,选择我们需要的文字对象类别。
然后,双击字高后的行,就可以直接修改所有选中文字的字高。
关闭特性窗口,再次查看图纸对象,可见,所有文字的字高已经一致。
动图演示:
旧言重提,很多能够提高画图效率的技巧,也许只是一个命令,也许只是一个你经常忽略的内容,当把这个技巧放到实际应用中,摊开在你面前,你会发现一点也不难。所以,不但美需要发现的眼睛,技巧和办法同样也是。只要多思考一下下,你就是下一个大佬。
(完)
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
在CAD中粘贴Excel表格时如何设置字体大小?浩辰CAD软件中如果想要将Excel表格转换成CAD表格时,通常会在Excel中复制后在CAD中粘贴成OLE对象。可是Excel表格插入如何设置其字体大小呢?本篇CAD教程就和小编一起来了解一下在浩辰CAD软件中插入Excel表格后CAD字体大小的设置方法吧! Excel表格插入后字体大小设置 从EXCEL表格里复制单元格后,直接粘贴到浩辰CAD中,默认会粘贴成OLE对象,且会弹出【OLE文字大小】对话框。如下图所示:
只看楼主 我来说两句 抢板凳有很多好用的工具是软件的初心,希望可以增加更多的内容,方便我们的工作,感谢
