浩辰CAD软件中如果想要将Excel表格转换成CAD表格时,通常会在Excel中复制后在CAD中粘贴成OLE对象。可是Excel表格插入如何设置其字体大小呢?本篇CAD教程就和小编一起来了解一下在浩辰CAD软件中插入Excel表格后CAD字体大小的设置方法吧!
从EXCEL表格里复制单元格后,直接粘贴到浩辰CAD中,默认会粘贴成OLE对象,且会弹出【OLE文字大小】对话框。如下图所示:
在【OLE文字大小】对话框中根据实际需求设置CAD字体大小,比如复制的Excel表格中文字的字高为11,而现在希望粘贴到浩辰CAD中文字的高度是2.5,此时只需要将【在图纸中高度】设置为2.5即可。如下图所示:
拓展资料:
如果在插入Excel表格时不弹出【OLE文字大小】对话框,可以通过命令OP调出【选项】对话框,在【用户系统配置】选项卡下的【常规选项】组中勾选【显示“OLE文字大小”对话框】,点击【确定】按钮。如下图所示:
或者是在图纸中选中插入的表格右击鼠标,在弹出的菜单对话框中,选择【OLE】—【文字大小】。
本文小编给大家分享了将Excel表格插入至浩辰CAD后设置起CAD字体大小的详细操作步骤,你学会了吗?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
拖动图纸至CAD中无法打开怎么办?有些设计师小伙伴喜欢通过拖动方式打开CAD图纸,可是今天拖动图纸至CAD中竟然打不开了,这是什么情况呢?本文小编就来给大家分享一下无法拖动打开CAD图纸的原因以及解决办法吧! 当CAD图纸无法拖动打开时,可能是由于浩辰CAD系统变量SDI值被设置为1而导致的。 在浩辰CAD软件中可以通过系统变量SDI主要用于控制是在单文档界面还是多文档界面中运行程序。 (1)系统变量SDI值为0时,打开多图形界面。也就可以实现CAD图纸拖动打开。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在cad里的操作方法是一样的吗?
