土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高氨氮废水的生物处理方法
高氨氮废水的生物处理方法
发布于:2023-01-06 12:05:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水中的含氮化合物主要有四种,即有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮以及硝酸盐氮,其中氨氮是最主要的存在形式。氨氮在污水中的存在形式有两种,即游离氨(NH3)与离子状态的氨盐(NH4+ ),高氨氮废水排入水体,会使水体产生富营养化现象,严重威胁水环境的安全。高氨氮废水水质变化较大,根据不同的水质产生了不同的处理方法。
目前,广泛应用的方法主要有物化法与生物法,在处理高氨氮废水的实际工程应用中,两种方法都取得了较好的经济效益。今天,我们主要来说一说生物法。
污水处理厂运行管理过程中,生物处理氨氮超标一般选用甘度硝化菌种,用于好氧池(曝气池)。应用于各二级处理工艺中好氧处理阶段,广泛应用生活污水、食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等高氨氮废水处理。
经测试表明,以下物理和化学参数对硝化菌成长最有效:
pH值:作用范围为6~9之间,最佳使用范围在7.8~8.2之间。
温度:作用范围在10℃~35℃之间,最佳作用温度为25-30℃。高于40℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下。
盐度:在海水和淡水中都适用,最高可耐受35g/L的盐度(以氯化钠计)。
抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
生物法脱氮技术应用非常广泛,但是高氨氮废水中氨氮的浓度会影响微生物活性,需要对原水进行稀释处理。另外,消化过程需要大量的溶解氧,反硝化过程需要大量的碳源。高氨氮废水的生物去除工艺常见的有膜生物反应器法与厌氧氨氧化法。
膜生物反应器法:
膜生物反应器是水处理膜技术与生物处理技术相结合的一种废水处理工艺,以膜取代传统生物处理工艺的二沉池,膜能够截留活性污泥,生物反应器中能保持高的微生物浓度,大大高了处理负荷。因此,膜生物反应器法是处理高氨氮废水的一种高效工艺。骆欣等设计了缺- 好氧膜生物反应器来处理高氨氮废水,高氨氮废水采用模拟废水,采用甲醇为外加碳源 [5]。连续运行结果表明,缺氧 - 好氧膜生物反应器对废水的浊度去除效果较好,去除率高达 99.8%; 工 艺 运 行 稳 定 后 对 COD 的 去 除 率 可 达95.3%,对氨氮的去除率可达 97.2%。该工艺还具有处理负荷高、抗冲击负荷强的优势。
厌氧氨氧化法:
厌氧氨氧化过程指的是在厌氧条件下微生物直接以 NH4+ 为电子供体,以硝态氮或亚硝态氮为电子受体,将硝态氮或亚硝态氮转化为氮气的过程。
国内外厌氧氨氧化技术的实际应用情况总结分析,高氨氮废水来源以及其水质特征,评价废水中氨氮、有机物浓度以及有毒物质对厌氧氨氧化工艺的影响,认为总体上厌氧氨氧化工艺处理高氨氮废水是可行的。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于氨氮废水处理有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-07 07:09:07
  • rolandiltg
    rolandiltg 板凳
    学习了,学习了~~
    2023-01-06 17:17:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
你知道污水中的氨氮是怎样处理的吗?
水中的氮主要以氨氮,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮和有机氮的形式存在。有机氮可在某些条件下转化为氨氮,例如氧化和微生物活性。在需氧条件下,氨氮可被硝化细菌氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。到目前为止,还没有关于饮用水中氨氮对人体健康的有害影响的报道。但是,如果地表水体中存在高氨氮,则会对水生生物产生毒性。中毒效果主要是由水中的非离子氨(NH3)引起的。 水中的氨氮以铵(NH4)和非离子氨(NH3)的形式存在。这两种组分的比例随水温和pH值而变化,并且以铵为主。水中的亚硝酸盐不稳定,很容易通过微生物或氧化剂的作用转化为硝酸盐和氨氮。含有高浓度硝酸盐和亚硝酸盐的饮用水可能对人体造成两种健康危害,即甲氧西林(特别是婴儿)和致癌亚硝胺,两者都是直接亚硝酸盐造成的。
