水中的氮主要以氨氮,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮和有机氮的形式存在。有机氮可在某些条件下转化为氨氮,例如氧化和微生物活性。在需氧条件下,氨氮可被硝化细菌氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。到目前为止,还没有关于饮用水中氨氮对人体健康的有害影响的报道。但是,如果地表水体中存在高氨氮,则会对水生生物产生毒性。中毒效果主要是由水中的非离子氨(NH3)引起的。
水中的氨氮以铵(NH4)和非离子氨(NH3)的形式存在。这两种组分的比例随水温和pH值而变化,并且以铵为主。水中的亚硝酸盐不稳定,很容易通过微生物或氧化剂的作用转化为硝酸盐和氨氮。含有高浓度硝酸盐和亚硝酸盐的饮用水可能对人体造成两种健康危害,即甲氧西林(特别是婴儿)和致癌亚硝胺,两者都是直接亚硝酸盐造成的。
解决方法;
(1)催化湿式氧化法它是一项源于湿式氧化法基础原理研发出来的水处理技术。主要应用于高浓度难降解有机废水、氨氮废水生化处理的预处理及有毒有害工业废水,它是在高温、高压和有固体催化剂存在的情况下,利用溶解的分子氧氧化废水中的有毒有害的物质,最终目标产物是CO2,H2O和N2等小分子。有人以自备复合催化剂对氨氮废水进行催化湿式氧化法处理,反应温度为255℃,氧气分压为4.2MPa,模拟废水原有pH=10.8,氨氮初始浓度为1023mg/L时,反应时间在150min内氨氮的去除率可以达到98%,所处理的氨氮废水可以达到国家二级排放标准。其优点是处理效率高,氧化速度快;缺点是要求在高温高压的条件下进行,对设备材料要求高,设备费用大,系统的一次性投资高;对低浓度的大水量废水处理不适合。
(2)高端电化学氧化法ecAOP技术是一种高端电化学和光触媒技术相结合的新型高级氧化技术。通过该技术可以产生大量的强氧化性和无选择性 的羟基自由基(?OH),利用产生的羟基自由基的强氧化作用,将氨氮和污染物氧化,最终目标产物是N2、CO2和H2O等小分子,除氨氮和COD的同时还能达到除毒、脱色、去臭的目的。废水中氨氮在羟基自由基的氧化下,一部分直接氧化成N2去彻底降低废水的氨氮和总氮,另外一部分氨氮被氧化成NO3-和NO2-,配合后续的反硝化过程得以去除废水中氨氮。该技术优点是无需添加化学药品,且不产生需后续处理的污泥,处理完的水可符合最严苛的排放标准,也可更进一步实现水资源再生利用,反应效率高,反应所需时间短;缺点是不太适合处理大水量低浓度的氨氮废水。
(3)电解氧化法电解氧化法去除氨氮主要是氯气和次氯酸的间接氧化作用。在阳极的表面,氯离子转化为氯气,与水反应进而生成有效余氯,废水中的氨氮与次氯酸发生多级反应而得以去除。其优点是氨氮去除率高,高、低浓度的氨氮废水都适用;缺点是普通电极材料易损耗,需要向废水人工添加Cl-来提高氨氮的除去效率。有人针对养猪废水,分析了电解氧化过程中阳极材料、pH、电流密度和Cl-的质量浓度对氨氮去除率的影响。在优化条件下处理氨氮浓度为2000mg/L的养猪废水,处理180min后氨氮的去除率达到98.22%。有人采用电解法在最优的条件下处理试剂垃圾渗滤液,电解240min后,废水中氨氮从944mg/L降至最低检出限以下,氨氮可以得到全部去除,同时色度去除率可达到82%。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
