随着激光焊锡机的出现,我们在购买焊锡机的时候多了一种选择,但是也带来了更多的问题。对于激光焊接机,大家可能都停留在老的焊接工艺上,所以在选择焊接机的时候,老的焊接机和激光焊接机总是不知道如何选择。
什么是半导体激光器?
半导体激光器的工作原理是激发模式。利用半导体物质,即利用电子在能带间跳跃发光,利用半导体晶体的解理面形成两个平行的反射镜作为反射镜,形成谐振腔,使光振荡,反馈,产生光辐射放大,输出激光。
为什么使用半导体激光器进行焊接?
激光的优点是效率高、体积小、重量轻、价格低。特别是多量子阱的效率为20~40%。总之,高能效是它最大的特点。此外,其连续输出波长覆盖了从红外到可见光的范围,光脉冲输出达到50W(带宽100ns),所以激光焊接中使用的半导体激光器是非常理想的选择。
闭环激光焊接机的优势
闭环控制系统用于监测和控制焊料的质量。先进的激光焊接设备配有实时温度检测单元,通过红外传感器实时检测焊点的温度,并将模数转换发送给控制计算机。可以通过温度的变化来监控焊点的形成过程,或者通过实时改变激光功率来控制焊点的形成和质量。当温度上升过快时,可以立即切断激光输出,以确保设备的引线不会被烧毁。图像监视器可以观察激光器和引线的位置以及焊接过程,并可以记录或拍摄焊接过程。激光器的输出功率由控制计算机设定,并可进行编程,以确保加热能量的准确性。
目前国内大部分激光焊接模块都可以实现闭环控温,测温单元每秒最多可以检测1000次实际温度。该系统可以根据被测温度的变化实时改变激光功率,每秒钟最多可以反应200次。但对于高精度、高要求的产品,建议使用测温单元采集频率大于8000次/s、反射速度大于5000次/s的高端激光焊接模块设备,以保证焊接的可靠性。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
功率放大器常见故障及维修方法有哪些功率放大器是电子实验室比较常见的测量仪器,由于其体积庞大,所以一旦出现故障,维修起来就会非常麻烦,下面让跃进光电小编来介绍一下功率放大器常见故障及维修方法有哪些。 电路自激、元件更换不当、安装不当等都会造成元件发热或者损坏的情况。 一、电阻发热冒烟 1、电阻器的功率不足,更换的时候使用电阻阻值和耗散功率都要和原来的一样。如果是电阻的功率不够,那么难免会出现发烫甚至烧毁的情况。
