功率放大器是电子实验室比较常见的测量仪器,由于其体积庞大,所以一旦出现故障,维修起来就会非常麻烦,下面让跃进光电小编来介绍一下功率放大器常见故障及维修方法有哪些。
电路自激、元件更换不当、安装不当等都会造成元件发热或者损坏的情况。
一、电阻发热冒烟
1、电阻器的功率不足,更换的时候使用电阻阻值和耗散功率都要和原来的一样。如果是电阻的功率不够,那么难免会出现发烫甚至烧毁的情况。
2、由于元件损坏产生大电流。比较常见的情况是输出级大功率管出现故障。这时,如果在功放的直流电源上接入的有保险丝,保险丝会立即熔断。如果没有保险丝,故障晶体管的发射极电阻会很快升温,长时间的话就会烧毁。
3、放大器自激产生大电流。如果放大器有高频自激,就会造成输出级出现大电流。
4、晶体管接错的话也会造成大电流。如果替换晶体管的时候,搞错晶体管的极性,就会在开启电源瞬间击穿大功率管,产生大电流。
二、散热器发烫
功放输出级的晶体管出现发热是比较正常的情况,但是温度太高,甚至是手无法触摸就属于非正常情况。输出级晶体管耗散功率增大,一般都是由下面的原因造成的:
1、静态电流过大。普通功放输出级晶体管的工作接近乙类状态,静态电流只有几十毫安,当静态电流增大到几百毫安的时候,如果散热器不能有效散热,长时间持续,就会烧毁大功率晶体管。
2、温度补偿不够。输出级的基极偏置电路一般采用的是带温度补偿的恒压偏置电路,利用热敏电阻或者二极管、三极管等特性,来对输出级晶体管静态电流进行补偿。如果补偿元件的性能不够或者安装不合要求,就会造成补偿不足的情况,当环境温度升高以后,大功率管的静态电流都会增加,使晶体管发热,而电流长时间持续增大,就会引起散热器发烫,直到功放管烧毁。为了增加补偿作用,需要通过温度来对二极管进行补偿,并且把补偿元件和功率管一起安装到散热器。不过安装的时候热敏元件和散热器中间要放置云母片、聚酯薄膜等绝缘垫片,并且在垫片的两边涂上导热硅脂。
3、输出级晶体管处在临界击穿状态。由于晶体管反向特性不佳,比如反向击穿电压很低,在放大大信号的时候,就很容易击穿临界。这个时候晶体管的功率损耗加大,散热器发烫,一旦长时间使用,就会造成击穿损坏。
4、功率放大器高频自激。这种现象会造成输出管集电极电流增加,散热器发热。要确定这种情况,就需要用手触摸阻抗补充电阻。若电阻发烫,发热原因就是高频自激;若电阻温度正常,原因就是大功率管静态电流较大造成。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
功率放大器常见故障及维修方法有哪些功率放大器是电子实验室比较常见的测量仪器,由于其体积庞大,所以一旦出现故障,维修起来就会非常麻烦,下面让跃进光电小编来介绍一下功率放大器常见故障及维修方法有哪些。 电路自激、元件更换不当、安装不当等都会造成元件发热或者损坏的情况。 一、电阻发热冒烟 1、电阻器的功率不足,更换的时候使用电阻阻值和耗散功率都要和原来的一样。如果是电阻的功率不够,那么难免会出现发烫甚至烧毁的情况。
