一、Revit中项目特别大如何将项目完整的体现在图纸中?
遇到项目特别大,在一张图纸是放置不下时,如图1所示,怎样才能将项目完整的体现在图纸当中?
在遇到特别大的项目可能会在图纸中放不下,在这种情况下我们要用拼接线来处理。在项目浏览器中点击F1右键>复制视图,如图2所示,选择复制作为相关。
【注意】在复制视图菜单栏中有三种复制方法。第一种复制方法只能复制三维模型文件。第二种“带细节复制”可以将对项目的标注等同时复制到“子”视图当中,如图3所示。
第三种“复制作为相关”可以将模型文件和二维标注复制到“子”视图当中,在视图中随意添加修改模型添加二维标注,“父”视图将跟随改变,如图-4。三种复制中修改实体模型时,视图都会同步变化,但是只有“复制作为相关”这种复制方式能够在“子”视图中添加二维注释后,在原视图中同步添加,如图4所示。
我们所运用的是“复制作为相关”在项目中运用“拼接线”命令对其绘制拼接线,如图5完成绘制。
在视图属性中勾选“裁剪区域可见”沿所绘制的拼接线进行裁剪框的调节,“子”视图同上,生成两个视图如图6,把两个视图放入图纸即可。
二、Revit中如何批量创建图纸?
使用建模助手的【出图模块】 → 批量创建图纸
1.选择【批量创建图纸】功能。
2.选择需要生成图纸的视图。(一张视图生成一张新图纸)
3.点击【确定】按钮,预设置对应图纸的属性和图框,也可以批量修改。
4.点击【生成】按钮即可。
Revit插件——BIM建模助手【族库】上线,免费下载使用
公共族库【建筑】【结构】【暖通】【给排水】【电气】【园林】【施工】【路桥】等等族,企业族管理,族替换,族加密等等
建模助手还有机电,土建,综合,出图,施工,有求必应等等模块
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
同时开启的revit模型和navisworks如何同步呢?一、 Navisworks与Revit同步问题 同时开启的revit模型和同时开启的navisworks如何同步呢? 1.如图1所示打开了一个revit模型 将模型保存在指定的路径上,然后通过直接拖拽的方式在navisworks manage打开模型文件,过程中会出现读条状态,如图2所示。文件打开之后如图3所示 2.切换到revit模型文件中,对之前的模型进行修改,把修改好的模型在Revit保存一下,如图4所示
