土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 同时开启的revit模型和navisworks如何同步呢?
发布于:2023-01-05 16:28:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、 Navisworks与Revit同步问题
  同时开启的revit模型和同时开启的navisworks如何同步呢?
  1.如图1所示打开了一个revit模型
  将模型保存在指定的路径上,然后通过直接拖拽的方式在navisworks manage打开模型文件,过程中会出现读条状态,如图2所示。文件打开之后如图3所示
  2.切换到revit模型文件中,对之前的模型进行修改,把修改好的模型在Revit保存一下,如图4所示
  3.然后在Navisworks里面点击“刷新”,如图5所示。
  4.最后Revit的文件就可以和Navisworks进行同步了,如图6所示。
  二、 Revit中如何让半圆随着宽度变化而不变高度
  在Revit做族驱动时中我们有时候会遇到一些带弧形的族,可能会涉及到只需要跟随模型的宽度变化但不需要变高度,如图1示。
  如图2所示,如果我们是给一线和二线之间的距离设置参数变化的话,上面的半圆的宽度和高度也会跟着下面的宽度而变化。
  但是如果有些设计中只需要它一线和二线之间的宽度变化,而不需要三线和四线之间的高度变化的情况,我们就在绘制上面弧形的时候需要用到"半椭圆"命令绘制,这样的话上面弧形的宽度会随下面的宽度而变化,但弧的高度却不会发生变化,如图3所示。
  Revit插件——BIM建模助手【族库】上线,免费下载使用
  公共族库【建筑】【结构】【暖通】【给排水】【电气】【园林】【施工】【路桥】等等族,企业族管理,族替换,族加密等等
  建模助手还有机电,土建,综合,出图,施工,有求必应等等模块
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
1899 Revit中栏杆扶手样式的自动匹配
END ▼
