正在加载...
END
0人已点赞
咕咕咕
主题
粉丝
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
首先,在CAD中查看表格是否有空格的地方,如果有,就用文字填上,这个例子中用空白示范: 按CTRL+a全选表格,然后按下CTRL+1,显示属性列表,检查是否存在多行文字等格式,如果有就炸开,最终所有文字都转换为普通文字格式,如下图: 选择其中一个文字,按下CTRL+1,显示属性,分析我们转换文件所需要的属性。在这个例子中,用红线画出我们所需的3个属性:分别为x坐标、y坐标与文字内容;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳咕咕咕
