低温共烧陶瓷(Low Temperature Cofired Ceramic,LTCC)技术是近年来发展起来的令人瞩目的整合组件技术,代表了电子元器件小型化、高频化、集成化和低成本化的发展方向,目前已成为无源集成的主流实现方案。LTCC产品的应用领域很广泛,如各种制式的手机、蓝牙、GPS、基站、WLAN、汽车电子等。目前LTCC生产厂家主要以日本的村田、京瓷、TDK,中国台湾的华新科、璟德、奇力新,中国大陆的佳利电子、顺络电子、麦捷微电子等企业为主。随着5G应用、万物互联等市场的发展,国内外对LTCC产品的需求量会进一步增加。
MLCC是目前全球用量最大的被动元件之一,所有消费电子基本上都必须用到这个元器件,人称“电子工业大米”。举个例子,一台iPhoneX就大约需要用到1100颗MLCC。MLCC设备投资大,主要是因为印刷和叠层设备产能小,需要的设备数量多。“LTCC”是表示“低温同时烧结陶瓷“的Low Temperature Co-fired Ceramics的缩写。普通的电子陶瓷需要1,500°C以上的高温进行烧结,因此,使用的电路电极只能选用耐热金属(钨和钼等)。随着电气信号的高频化,此类金属的高导体电阻造成的信号传递延迟等特性成为问题,因此,人们开发出导体电阻值低的金属陶瓷电路基板。低阻值的导体融化温度低,因此要在低温850℃附近加工。
积层陶瓷电容器:MLCC(Multi-Layered Ceramic Capacitor)是指,通过对陶瓷电介质与金属电极进行多层化(积层),形成体积小巧而容量较大的芯片型电容器。MLCC几乎被配置在所有的电路板上,用于抑制噪声和设定电路常数。从上面的工艺介绍中可以看出MLCC是连续印刷后的图案再进行逐块切分;而LTCC工艺则是先切分后,再印刷。除此之外,MLCC无需激光打孔,但LTCC需要打孔。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何调整变压器的输出电压?1 变压器调整电压原则 调整变压器调整开关,保证空载时输出电压接近系统标称电压值。与变压器输入电压、变压器压降有关,与接入的低压系统无关。不能通过调整变压器开关来满足低压系统的电压降。 2 变压器调整开关位置与电压提升的关系 +5%位置时:电压提升0%;0%位置时:电压提升+5%;-5%位置时:电压提升+10%。 3
