土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何调整变压器的输出电压?
如何调整变压器的输出电压?
发布于:2022-12-30 09:13:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1  变压器调整电压原则
调整变压器调整开关,保证空载时输出电压接近系统标称电压值。与变压器输入电压、变压器压降有关,与接入的低压系统无关。不能通过调整变压器开关来满足低压系统的电压降。
2  变压器调整开关位置与电压提升的关系
+5%位置时:电压提升0%;0%位置时:电压提升+5%;-5%位置时:电压提升+10%。
3  电压偏差的计算
Δux = Δuo + e - ∑Δu = Δuo + e -(Δu11 + Δut + Δu12)
以上式中:
Δuo:线路首端的电压偏差,%;
∑Δu:回路中电压降总和,% ;
Δu11:高压线路的电压降,%;
Δu12:低压线路的电压降,%;
Δut:变压器电压降百分数,% ;
e: 变压器分接头设备的电压提升,% 。
4 变压器调整电压原则
5 变压器调整开关位置与电压提升的关系
6  电压偏差的计算
以上式中:
Δuo:线路首端的电压偏差,%;
∑Δu:回路中电压降总和,% ;
Δu11:高压线路的电压降,%;
Δu12:低压线路的电压降,%;
Δut:变压器电压降百分数,% ;
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
哪位大神分享下IEC60076-11这个标准,不甚感谢!!!
