土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 三款经典的顺序启停控制电路讲解,用处很大!
发布于:2023-01-05 14:21:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
有 些生产机械有两台以上的电动机,因为他们所起的作用各不相同,有时必须按一定的顺序启动,才能保证正常生产。 今天给大家分享三张不同的控制线路图,值得你收藏。
两台电动机按顺序起动同时停止的控制线路图。三种星形三角形降压启动线路,前辈留下的经典不敢独吞,拿走不谢
启动时按下SB2,接触器km1得电吸合并自锁,其主触点闭合,电动机m1启动运转。接触器km1的辅助触点闭合,为接触器km2得电做准备。如果要启动电动机M2,此时只需要接着按下启动按钮SB3,接触器km2就会得电吸合并自锁,电动机m2启动运转。
按下停止按钮SB1,两个接触器同时断电释放,两个电动机同时停止运转。
两台电动机按顺序起动分开停止的控制线路图。
两台电动机在按顺序启动后,第二台电动机就不再受限于第一台电动机。也就是说,第二台电动机必须在第一台电动机启动后才能启动,但当第一台电动机停转后第二台电动机仍然保持运转。
按下启动按钮SB2,接触器km1得电吸合并自锁,其主触点闭合电动机m1启动运转。接触器km1的常开触点作为先决条件串联在接触器km2的线圈控制线路中。保证电动机m1启动后m2才能启动。按下启动按钮SB4接触器km得电吸合锁电动机m2启动运转。
停止的时候两台电动机互不受限制。
按下停止按钮SB1,接触器km1断电释放,主触点断开,电动机m1停止运转。由于接触器km2的常开辅助触点并联在km1常开辅助触点的两端,所以在接触去km1断电释放,电动机m1停止运转后,电动机m2仍然保持运转。需要停止电动机m2时,按下SB3,接触器km2断电释放,电动机m2停止运转。
也可以先停止电动机m2。
自动切换的两台电动机按顺序起动逆序停止线路图。
本线路在控制设备的启动时,先启动电动机m1,延时自动启动电动机m2,而在停止时则相反,要先停止电动机m2再延时自动停止电动机m1 。
启动时按下启动按钮SB2,得电延时时间继电器kt1和断电延时时间继电器kt2的线圈同时得电吸合,而且kt1不延时瞬间动作触点闭合自锁。kt2断电延时断开的常开触点闭合,接触器km1线圈得电吸合,其主触点闭合,电动机m1启动。
经过一定延时后,kt1延时闭合常开触点闭合,交流接触器km2线圈得电吸合,其主触点闭合,电动机m2启动。
停止时则按下停止按钮SB1,kt1,kt2的线圈都断电释放。Kt1得电延时闭合的常开触点恢复常开,km2线圈断电释放,电动机m2停止工作。经过一定延时后,kt2断电延时断开的常开触点恢复常开,接触器km1线圈断电释放,电动机m1停止运转。
电气火灾是如何造成的?
#1 电气火灾究竟是如何造成的呢? 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放热能,如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。 其主要起因如下: 1 短路   短路的时候,电流迅速升高至额定电流10-15倍,电力设备严重超负荷,产生大量热量,导致火灾发生。
