电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放热能,如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。
其主要起因如下:
短路的时候,电流迅速升高至额定电流10-15倍,电力设备严重超负荷,产生大量热量,导致火灾发生。
电力设备的连接或对接处,若存在接点处接触松弛,接点间的电压足以击穿空气间隙,在间隙处形成电弧,点燃附近的可燃物形成火灾。
通过电力设备的电流,超过了安全载流量时,产生高温引燃本体,或引燃周围可燃物,导致火灾的发生。
随着电力设备运行年限增长,以及周围环境侵蚀,可能导致设备绝缘层老化损坏,造成绝缘击穿,继而发生高温、电弧,引起火灾。
电气火灾会有明显的电力故障特征。产生很大的瞬间短路电流,触发电力设备微机保护装置下达跳闸指令切除发生火灾的电力设备;短路电流电动力效应会对电力设备产生巨大的机械应力,导致电力设备出现明显的损伤及破坏,并会留下明显的电弧灼烧痕迹;电力设备电压等级越高,设备损伤以及电弧灼烧痕迹越明显。
从事电气作业的特种作业人员应经专门的安全作业培训,在取得相应特种作业操作资格证书后,方可上岗。
电力设备要通过定期维护,才能保证电力设备的正常运行,建议委托具备资质的专业单位进行代维。
做好用电线路规划,按规范选取线路规格及开关型号,以免线路过热短路导致火灾发生。
电气设备在运行过程中,受电场力的作用,受运行温度和空气温度等因素影响,绝缘状况不断恶化,设备运行寿命不断减少。通过预防性试验可发现设备潜在的运行问题,及时采取控制措施,确保设备安全、经济、可靠运行。
用电设备、 线路随着运行年限增加,难免发生漏电情况,为防止因漏电造成人身触电等事故,应规范安装并使用漏电开关。
用电设备外壳存在负荷累积或漏电的风险,设备的金属外壳必须可靠接地,确保设备外壳不带电。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
土建与安装穿插施工要点本文研究的意义:最大限度的提高生产效率和效益,更快更合理的组织施工生产进度,把握整个施工过程,更为合理的利用资源,避免工序施工错误带来经济损失,浪费资源。 本文主要包括以下几点概括介绍: 1.土建结构工程; 2.二次结构工程; 3.装饰装修工程(包括保温、抹灰); 4.室内地面工程; 5.刮腻子与安装穿插施工要点;
