土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电工牛人教你火线和零线的区别方法
电工牛人教你火线和零线的区别方法
发布于:2023-01-05 14:09:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
很多人都知道零线和变压器的零线相通,但是火线上流过的电流和零线上是相同的,只是家里的零线和地面相通,跟等电位差不多,所以感觉不到电流流过,这样就很容易让人形成一个误区,所以家里最好要零线和火线用同一种规格。
现在有些电工或者业主为了节约那么一点点成本,就用小规格的零线,实际上这样的做法很不安全。他们认为只要不使用电器,零线是没有电了,即便是火线上带电,但也是没有电流的,这样就算火线比零线规格大很多,也不会有什么太大问题的。
怎样识别火线和零线?
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。面对3孔插座,左零,右火,中间地线。
在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。
如果在家中:通电,用电笔测,会亮的全是火线。将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。剩下不亮的全是地线。
最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两条线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零线和地线,亮的是零线,稍暗的是地线。
用万用表。将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
关于火线和零线的区别,普通的家用照明电路中,火线跟大地之间存在220V的电压,零线跟大地之间没有电压(或说电压为0),因此火线跟零线之间也就存在220V的电压。
人体直接或间接跟火线连通时会发生触电事故:(1)直接站在地上接触火线(或与火线相连的导体),会发生触电事故;(2)站在绝缘凳上一手扶墙,另一手接触火线会发生触电事故;(3)站在绝缘凳上一手接处火线,另一手接触零线会发生触电事故。
总之,只要人体的一部分直接或间接接触火线,而另一部分不论是接触大地还是接触零线,都会发生触电事故。
下列情况下不会发生触电事故,但最好不要尝试,以免误判火线与零线而发生意外。
(1)直接站在地上接触零线;
(2)站在绝缘凳上只接触火线。
最实用的家庭网络连接,家庭用网轻松搞定!
目前,家庭宽带普遍实现了光纤入户,入户光纤一般在弱电箱的位置,家庭装修需要预埋网线,才能在后期流畅的使用网络。下文对网线预埋、网线选择、组网方式三个方面说一说。相信看过本文,即便你是零基础的小白,也可以轻松搞定家里的网络。  1、光纤入户后如何操作 2、网络汇聚点的选择 弱电箱不适合作为家庭网络的汇聚节点,空间狭小,影响无线路由器的散热,金属外壳对无线信号的屏蔽作用比较强,建议弱电箱只放置光猫;
