目前,家庭宽带普遍实现了光纤入户,入户光纤一般在弱电箱的位置,家庭装修需要预埋网线,才能在后期流畅的使用网络。下文对网线预埋、网线选择、组网方式三个方面说一说。相信看过本文,即便你是零基础的小白,也可以轻松搞定家里的网络。
1、光纤入户后如何操作
2、网络汇聚点的选择
弱电箱不适合作为家庭网络的汇聚节点,空间狭小,影响无线路由器的散热,金属外壳对无线信号的屏蔽作用比较强,建议弱电箱只放置光猫;
可以将家庭网络汇聚节点放在客厅的位置。
3、网络布线
客厅布线: 弱电箱到客厅至少拉两条网线,一条用于连接IPTV电视盒子,一条用于连接客厅的无线路由器;
房间布线: 客厅无线路由器作为家庭网络的汇聚节点,连接光猫,每个房间到客厅需要拉一条网线,用于连接房间的电脑或者扩展无线路由器;如果有看IPTV电视的需求,增加一条网线。
4、网络布置
网线的部署是非常重要的,网线一旦部署完成,后期很难修改。好的网络布线可以提供家庭千兆的内网速度,增加无线设备也非常方便,后续使用无线路由器组网、mesh组网、AC+AP组网等都需要依靠一套好的网络布线。
5、选择标准高的网线
网线建议选用六类线,可以完美的支持千兆网速,网络信号传输稳定;六类线比较容易辨识,一般在表皮标有"CAT.6"的字样,并且大部分有"十字骨架",如下图所示;
选择网线时,尽量选择大厂生产的品牌网线,可以保证质量。
6、 家庭网络布线
家庭网路布线要考虑,宽带上网布线和IPTV电视布线两套布线系统。因为宽带上网和IPTV使用了逻辑隔离的方式,不能在一条网线上同时传输;
由于弱电箱的空间有限,建议把家庭网络的汇聚点选择在客厅的电视背景墙处;如下图所示,从弱电箱到客厅背景墙处拉两条网线,一条用于连接宽带上网的交换机或路由器,一条用于连接IPTV电视盒子或者IPTV电视盒子交换机;客厅到每个房间拉两条网线,其中一条用于宽带上网,另一条用于连接IPTV电视盒子(如果房间有看电视的需求)。
7、组网方式
网络布线做好之后,组网方式可以灵活选择;
路由器组网: 客厅的无线路由器作为主无线路由器,房间路由器作为副路由器,配置成无线交换机使用,扩展无线WiFi的覆盖范围;
AC+AP方式: POE/AC路由器连接到光猫,每个房间的AP面板连接到POE/AC路由器,AC管理器对家庭的所有AP设备进行配置管理;
mesh路由器组网: mesh路由器组网是一种无线方式,多个mesh路由器自组织、自配置,形成一个全连接的网格网络,相比无线中继方式组网网络稳定性要高很多。
8、一张最常见的家庭网络系统拓扑图:
9、 家庭网络常用设备及辅材:
家庭网络最常见的设备和辅材有:宽带猫、无线路由器、网线、网络模块等
上网设备主要要:台式电脑,笔记本电脑,手机,电视等
1.宽带猫(光猫):光纤接入用户端设备
2.光猫的接法:
3.路由器及其接法:
4.网线:
5.家庭网络基本连接方法:
是不是非常简单呢?
家里新装了宽带或者新换了路由器,只要按照上面的方法连接,配置好路由器,就可以放心的上网了。
END
本篇完
点击下方图片加入弱电同行们都在使用的交流平台
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
生活用高位水箱水量的确定1 概述 根据《建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)》(以下简称水规),第3.7.5 条,由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%。而为了保证用水的安全,设计人员在计算完高位水箱容积后,往往评经验附加一定的余量,造成水箱偏大,建造成本增加;同时水箱容积增加,水在水箱中停留时间加长,在建筑入住率低时,实际用水量远低于设计用水量,用水水质便难以得到保证。
