当电缆或电缆的内部出现断点故障时,由于外部绝缘皮的包裹,很难直观的判断出断点的确定位置。
数字万用表法是咱们常见的一种测量方法。 首先把具有断点的电缆的一端接在220V火线,另一端使之悬空。调动万用表的档位使之打到交流2V电压挡。
然后从故障电缆的火线接入端开始,一只手紧握黑表笔,红表笔沿着故障电缆的绝缘层缓慢滑动。 当红表笔移动到某处时,万用表显示的电压值骤降为正常电压的1/10即0.04V时。此时基本可以断定断点处在该位置向前(火线接入端)15cm处。
如果屏蔽线的屏蔽层没有损坏,那么该方法不能使用 。
感应电笔也是咱们常用的一种测量方法。 使用时 首先排除断点电缆周围的电缆有电源,然后将有断点的电缆接在火线上,然后用感应电笔垂直于电缆缓慢移动,当感应电笔的交流信号消失时,即可判断断点在该检测点处,误差最多不超过10cm。
对于较短的电缆测试断点可以采用折弯的方法 ,将电缆两端分别接在万用表的红黑表笔两端。 从电缆的一端开始来回折弯,如果万用表此时时通时断,那么断点处就在此处。按照此法一直排查到断点为止。
这种方法是利用电缆的通断来排查电缆的断点所在。 将断点电缆上分段插入钢针,然后依次使用万用表测量通断状况。
对于地下电缆故障点的判断,可以通过音频探测仪来判断故障点。
对于电缆全长以及短路、断路点的判断,可以使用电缆故障遥测仪。
感谢您对我们的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
电力科普 | 为什么95%的停电通知都不用停电?“电叔, 我这发停电通知 了 听说要大面积停电 这么冷的天 没暖气、没热水 我可活不下去啊!” 先别着急 那些拿着停电通知就说是 大面积停电 超长时间停电的 多半是谣言 你知道 有一种停电
