土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 电力科普 | 为什么95%的停电通知都不用停电?
发布于:2023-01-05 13:46:05 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
“电叔, 我这发停电通知 了
听说要大面积停电
这么冷的天
  没暖气、没热水 我可活不下去啊!”
先别着急
那些拿着停电通知就说是
大面积停电
超长时间停电的
多半是谣言
你知道 有一种停电
叫计划停电 吗?
它是因为故障停电? No!
它停电时间会超长? No!
它甚至还没能让你 感受到停电
就结束了
跟着电叔了解真相
勿被谣言牵着走
计划停电是啥?
计划停电
跟其他停电有啥区别?
计
划
停
电
顾名思义是提前预设好的,是为了设备检修、新客户接入、电网改造等采取的有计划的停电,与故障停电有着本质的区别。事实上,任何国家、城市的供电企业都需要计划停电,因为计划停电是保障大家生产、生活的需要,也是日常供电工作的一部分。
所以
大家不要一看到停电通知
就过于紧张
这是电叔“安排 ” 的有计划的停电
并不会对大家生活产生太大影响
95%的计划停电 都不用停电
其实有些计划停电
“ 还 没开始就已经结束了”
这是因为供电人员
掌握了以下两种技能
0 1
不停电作业
目前,在很多电网设备检修中启用了 带电检修技术 ,也就是说,在不停电的情况下也能开展检修。
不停电作业
大大减少了计划停电的次数
但除此以外
电叔还有另一个技能
0 2
转供电
目前很多区域的电网都具有转供电的条件,直白地说,就是一个地方有两条或两条以上线路供电,多处电源相互配合, 即使其中某一条线路停电了,其他线路也会顶上。 这样就能在某条线路有计划停电需求时,通过另一条线路供电,保障客户的正常用电。
于是有人要问了
供电局计划停电时都在做些什么?
真的有必要吗?
有!
继续跟叔往下看
计划停电的原因
0       1
设备检修
——为了更好地供电
就像我们要定时体检一样,电网设备也需要定时的进行检修。电网设备也有寿命,投入运行后,会有损耗,也有可能会“生病”,年代越久,环境越恶劣,就越有可能发生故障。
所以定期体检对电网设备也是十分必要的, 如果不定期检修,就可能会造成设备的“直接罢工” ,引起停电事故。而设备的“定期体检”,也就是所谓的计划检修,有时候就需要计划停电。
0       2
新客户接入
——要用电就要接入电网
电力几乎是所有企业、商户、居民的刚需,而随着社会的不断发展,生活水平的逐步改善,企业、商户、居住区越来越多。它们需要用电就要接入电网,这种接入电网的过程就可能需要计划停电。
不过,一般情况下,单相接电可以采用低压带电方式接入,三相接电才会采用停电方式接入。也就是说, 接入一个普通的居民客户,一般是用不着停电的!
0       3
电网改造升级
——“小网”变成“大网”
随着经济社会的发展,电网也需要逐步完善和合理的改造,在这个“小网”变成“大网”的过程中,需要负荷接入、设备新增、线路改造,这也可能会计划停电。
0       4
保障供电人员的安全
在进行以上三种“有益”行为时,为了保护供电人员的人身安全,需要关闭电源再进行操作哦~
所以呢
计划停电是为了满足大家的需求
是有必要
也是无法避免的
而且大多数都是零感知的
供电人员将竭尽全力
降低计划停电的影响
你的点赞和在看
都能提高小编的生活质量
<END>
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
瓦特和伏安的区别,两个容易弄混的概念
本说明将有助于解释瓦特(W)与伏安(VA)之间的差异,并介绍这两个术语在电力保护设备的指定中是如何被正确和错误使用的。 许多人都对UPS按负载选型中所用的瓦特与伏安量度之间的差异感到困惑。许多UPS和负载设备制造商对这两个量度也未加区分,也加重了这种混淆。 #1 背景 计算设备所吸收的功率以瓦特或伏安(VA)表示。以 瓦特 为单位的功率是 设备所吸收的有功功率
