土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 干旱指标计算与分类,你会吗?
干旱指标计算与分类,你会吗?
发布于:2023-01-05 09:45:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在自然界,干旱一般有两种类型,一类是由气候、海陆分布、地形等相对稳定的因素在某个相对固定的地区常年形成的水分短缺现象,这类干旱也可称为干旱气候;另一类是各种气象因子(如降水、气温等)的年际变化形成的随机性异常水分短缺现象。
干旱指标计算:
干旱分类:
1 标准降水指数(Standardized Precipitation Index, SPI)
1993-The relationship of drought frequency and duration to time scale-Thomas B. McKee
数据资料:月尺度降水资料
优点:计算简单,且在时空上具有可比性;可计算不同尺度SPI用于表征各类不同可用水资源的干旱;可描绘干湿状况。
缺点:不能满足任意尺度的应用,只能用在月尺度及以上;不考虑前期降雨的影响;忽略气温变化对干旱影响,在研究全球变暖背景下的干旱问题时适用性较差。
计算步骤:
具体来讲:
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
最全,脚手架防护秘籍
外脚手架立面防护【强制性标准】 说明: 1、外脚手架外立面满挂密目安全网封闭; 2、高度在24m以上的双排外脚手架,应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑; 3、高度在24m以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的距离不得大于15m;
