土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 最全,脚手架防护秘籍
最全,脚手架防护秘籍
发布于:2023-01-05 09:44:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
外脚手架立面防护【强制性标准】
说明:
1、外脚手架外立面满挂密目安全网封闭;
2、高度在24m以上的双排外脚手架,应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;
3、高度在24m以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的距离不得大于15m;
4、剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间;
5、脚手架外排立杆表面刷黄色油漆,每隔一组或二组剪刀撑设置一道30cm高踢脚板(具体尺寸见图示),固定在立杆内侧,踢脚板表面刷黄黑警示色油漆。
外脚手架立面防护【强制性标准】
说明:
1、脚手架的钢管应横平竖直,转角位置的大横杆不能超过转角20cm,小横杆外露部分长短均匀。
2、脚手架立杆应分布均匀,一般为1.5m,大横杆应保持水平,一般为1.8m,每步脚手架应设置腰杆,一般为90cm高。
3、脚手架外侧满挂密目安全网,网体竖向连接时采取用网眼连接的方式,每个网眼应用12#铁丝与钢管固定,网体横向连接时采取搭接方式,搭接长度不得小于20cm,架体转角部分应设置木枋,应保证架体转角部分安全网线条美观。
4、脚手架剪刀撑必须按规范要求设置,每组剪刀撑跨越立杆根数不得超过7根(及6跨),剪刀撑搭接长度不得小于1m,且不小3只扣件紧固,剪刀撑表面刷黄黑色油漆。
5、脚手架外排立杆表面刷黄色油漆,每隔一组或二组剪刀撑设置一道30cm高踢脚板(具体寸见图示),固定在立杆内侧,踢脚板表面刷黄黑警示色油漆,具体尺寸见图示。
外脚手架水平防护(主体结构施工阶段)【强制性标准】
说明:
1、主体结构施工阶段,施工层(包括主体结构倒数三层)和二层的外脚手架必须满铺脚手板,脚手板必须铺至建筑物结构,施工层以下每隔10m必须满兜一道水平安全网,安全网必须兜挂至建筑物结构;
2、脚手板铺设时严禁探头板出现,脚手板四角应用1.2mm镀锌钢丝固定在小横杆上。
外脚手架水平防护 (装饰施工阶段)【强制性标准】
说明:
1、安装及装修施工阶段,外脚手架竖向每隔10m必须满铺一层脚手板,并在中间层满兜一道安全网必须兜挂至建筑物结构。
2、脚手板铺设时严禁探头板出现,脚手板四角应用Φ1.2mm镀锌钢丝固定在小横杆上。
落地式外脚手架基础 【强制性标准】
说明:
1、落地式外脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm;
2、落地式外脚手架地基部分应垫平夯实;
3、24m以下落地式外脚手架,在地基上沿外脚手架长度方向铺设木枋,24m以上落地式外脚手架,在地基上沿外脚手架长度方向铺设50mm厚木脚手板;
4、落地式外脚手架必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆就采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦就采用直角扣件固定在仅靠纵向扫地杆下方的立杆上。
落地式外脚手架基础【强制性标准】
说明:
1、落地式外脚手架地基部分应垫平夯实,在地基上沿外脚手架长度方向设置5cm木脚手板;
2、落地式外脚手架必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆就采用直角扣件固定在距离底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦就采用扣件固定在仅靠纵向扫地杆下方的立杆上。
悬挑式脚手架底座【强制性标准】
说明:
1、悬挑式脚手架底座必须采用工字钢悬挑形式,工字钢型号和位置应符合施工方案要求;
2、脚手架基础应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋,并满铺木板进行防护;
3、脚手架底座立杆内侧应设置30cm高踢脚板。
物料提升机围护架【强制性标准】
用途:
用于物料提升机结构和围护架的固定。
说明:
1、物料提升机结构和围护结构应完全分开,并分别采取与建筑物结构连接的加固措施;物料提升机结构通过立柱钢管与楼层预埋钢管连接进行加固,围护架结构通过立杆与楼层预埋钢管连接进行加固,具体加固措施可参考图示;
2、围护架的钢管应横平竖直并分布均匀,横杆外露长度应保持一致且不得超过10cm,围护架两侧应设置剪刀撑,架体的具体尺寸见图示;
3、围护架内侧应挂安全网封闭。剪刀撑表面刷黄黑色警示油漆,钢管表面刷黄色油漆。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
如何保证水工混凝土质量?
    1.原材料的质量控制 原材料的质量及其波动,对混凝土质量及施工工艺有很大影响。在混凝土生产过程中,对原材料的质量控制.除经常性的检测外,还要求质量控制人员随时掌握其含量的变化规律,并拟定相应的对策措施。
