新风系统近几年逐渐走进我们的生活,成为一种受人追崇的新型家电。说它是家电,即家用电器,有人认为不够准确,说它应该归属家用机械,暂且不去定义它,其实从功能或用途上,简单而准确地讲,它就是机械通风设备。通风就是空气对流,原本是一种自然现象,在户外就是自然风,在室内只要打开门窗,也会形成空气的流动和交换,我们叫它自然通风。而人类根据生产和生活的需要,通过人造机械来强制达到空气流动和置换的目的,我们就叫它机械通风。
中央新风系统都要走管道,管道又分为硬管和软管两种,今天我们就来聊一聊新风的管道。
新风系统软管
普通软管:
常见的新风系统软管一般使用的都是复合材料,它的外层有PVC做保护膜,里面还有铝箔和支持管道的钢筋,钢筋的存在是为了让软管不容易损坏和压扁。
▲常见新风软管
软管的优点:
1 相对于硬管,软管施工简便,因此施工周期短一些。
2 软管拐弯容易,后期改动管路和进出风口位置比较方便。
3 软管延展性好,可以紧贴天顶和墙。
对于房间层高比较低,不想吊顶太低的用户来说是不二的选择。
▲常见新风软管
软管的缺点:
软管虽然有优点,但是缺点同样也非常明显。
1 软管没有PVC硬管结实,比较容易被割破或划伤。
2 因为软管是折叠的,内壁不光滑,导致风阻比较大,通风换气效果会打折扣。
PE波纹管
除了上述普通软管外,还有一种PE波纹管在新风中也应用得比较广泛,PE指的是聚乙烯塑料,PE管的耐腐蚀性强,韧性、挠性好,施工过程中能减少管道弯头使用(管子可直接弯曲),最大的优点是施工容易,打孔方便。
其次,PE管的环境亲和力较好(环保无毒),外壁为中空层,比PVC管道的噪音小一些。但PE管的缺点也很明显,价格贵,且风阻比PVC大。
▲PE管可直接弯曲
▲PE管的内壁是中空的
新风消音管
为了降低管道布置时产生的噪音,新风行业还衍生出了消音管。消音管一般有多层,使用不同材质制成。
常见的是消音管材质为双面铝箔软管+消音棉+无纺布(或铝箔),这类消音软管消音效果较好。也有以PVC材质作为外管的消音管,这类消音管隔音能力还行,但消音效果勉强。
消音管因为采用了多层材质,也能起到保温作用。
▲PVC材质消音管,有隔音能力,消音效果勉强
▲铝箔+消音棉的消音管,消音能力较好
新风系统硬管
中央新风系统硬管即是PVC管,主要成份为聚氯乙烯,还加入了其他成分来增强其耐热性,韧性和延展性。我们常见的家中的下水管道便是PVC材质。
硬管的优点:
1 结实耐用,使用寿命长。
2 内壁光滑,风阻小,风量衰减不明显,可将风送到室内较远的地方。
▲过梁器某种程度上也属于硬管
硬管的缺点:
1 跟软管相比,硬管施工周期略长。
2 后期改动管路或者变更进出风口位置困难。
3 在已经安装好吊顶的地方没办法使用,顶上空间管路复杂的也不好使用。
4 由于固定硬管和做拐弯需要较多的空间,所以做的吊顶高度一般都比软管高。
在新风系统的实际安装过程中,一般都会两者结合使用,主管道是硬管,分支和主机连接处采用软管连接(消除震动传递,降低噪音)。
新风系统一个小小的管道就有这么多门路,何况整套新风系统?
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
写字楼卫生间通风设计要点总结一、系统形式 公共卫生间、住宅建筑无外窗的卫生间应设机械排风系统。卫生间排风系统宜独立设置,不设机械补风。 竖向设置的集中排风系统,通常采用下述 三种 形式: (1)每个卫生间设置排气扇,竖井出口加装无动力排风帽,适用于负担竖向楼层较少的系统。 (2)每个卫生间设置排气扇,屋顶设排风机,且排气扇和屋顶风机可联锁运行,适用于负担竖向楼层较多的系统。
