土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调管路特性与减阻节能方法
中央空调管路特性与减阻节能方法
发布于:2023-01-04 16:50:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.   冷冻水管流动特性
    闭式冷冻水管的流动特性一般用下式表示:
    △P = S . Q2
    对于无背压的风管系统,风道的特性也可以使用上式。
2 .  冷却水管流动特性
    一般用下式表示
    △P = S . Q2+h
3 .  公式说明
式中   △P — 管路系统的阻力(压力损失),Pa
           S — 与管路扬程阻力和几何形状有关的综合阻力系数,kg/㎡ 与管道的摩擦阻力系数、局部阻力系数、液体密度成正比 与管径的5次方成反比
           Q — 水的体积流量,m3/s
4 .  特性分析
    管路特性表明:对一定的管路系统而言,通过的流量越多需要外界提供的能力越大;
    管路性能取决于S值的大小,即取决于管路装置、流体的性质和流动阻力,S值越大,阻力曲线越陡。
5 . 减小管路阻力方法
(1)  按推荐流速合理选择管径;
(2)  缩短管道长度;
(3)  减小局部阻力,可采取以下措施:
 选用阻力小的阀门(如蝶阀)代替阻力大的阀门(如截止阀);
 选用阻力较小的过滤器(过滤器前后安装压力表,以便运行中观察堵塞情况,提醒及时清洗);
 合流三通采用斜接方式;
 采用较大半径的弯头;
 取消管路上不必要的管件、阀门。
转自EP机电安装,版权属于原作者,供学习交流。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高标冷库是何物?
中国是拥有14亿人口的消费市场,市场容量超过10万亿元;另外,随着我国人均消费能力快速增长,人民在高端产品的需求迎来转折点,这也为中国的冷链行业转型升级提供土壤。
