# 废旧锂电回收萃余液除氟 随着锂电池大量使用,废旧锂电池的回收利用不仅能减少环境污染,还能从废旧电池中回收有价金属镍、钴、锰、锂,从而有效的缓解资源短缺。
当前废旧三元锂电的的回收利用一般经过拆解、放电、酸浸等步骤后能得到正极材料浸出液,浸出液的主要成分有锂、镍、钴、锰,现在很多锂电回收企业采用的是萃取法来回收各种有价金属,向溶液中加入氯化钠之后,使用TBP(磷酸三丁酯)作为萃取剂,氯化铁作为共萃剂,磺化煤油作为稀释剂,在萃取过程中大量的氯离子与三价铁络合进而与锂离子结合,通过配位的氢键实现萃取,实现与镁的分离。
完成萃取提锂后,由于前端放电处理造成电解液的泄露,导致浸出液中存在部分氟离子,而这部分氟离子也往往会被带入萃取后的料液中,因为这部分料液仍有部分锂离子可以回收,所以需要对氟离子进行去除从而保证设备仪器使用寿命和后端产品质量。
海普针对新能源行业开发的HP3500型除氟树脂是一种有机无机纳米杂化材料,在新能源领域使用时有除氟精度高(可处理至<1mg/L),同时不会在除氟的同时引入其他离子杂质,最重要的是不会引起锂及其他有价金属的损耗。
该产品可适用于锂电回收料液除氟、各种工业生产料液除氟、表面处理行业含氟废水处理、地下水处理、饮用水除氟。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂水温过低如何稳定运行在冬季低温情况下,对于污水处理厂正常运行和调试的影响较大,由于受到气温的影响输水管道的散热量将明显增大,而排水温度相对较低,必然给污水处理工作造成一定的影响。同时,在冬季低温环境中,各种微生物的种群组成、活性、细胞增殖,以及水的粘度、曝气池的充氧效率、活性污泥的絮凝与沉降性能等都会发生较大的变化,因此,在冬季低温条件下,城市污水处理厂的运行与调试必须做出相应的调整。当污水站在处理污水时遇到水温降低或过低时可能会出现一系列的问题,那么应该如何及时做好对应的措施呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳锂电产业是新兴产业,其污水处理值得关注,学习啦,谢谢楼主分享
