土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂水温过低如何稳定运行
污水厂水温过低如何稳定运行
发布于:2023-01-04 16:10:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在冬季低温情况下,对于污水处理厂正常运行和调试的影响较大,由于受到气温的影响输水管道的散热量将明显增大,而排水温度相对较低,必然给污水处理工作造成一定的影响。同时,在冬季低温环境中,各种微生物的种群组成、活性、细胞增殖,以及水的粘度、曝气池的充氧效率、活性污泥的絮凝与沉降性能等都会发生较大的变化,因此,在冬季低温条件下,城市污水处理厂的运行与调试必须做出相应的调整。当污水站在处理污水时遇到水温降低或过低时可能会出现一系列的问题,那么应该如何及时做好对应的措施呢?
寒冷地区污水厂运行不得不采取增大污泥回流量、增长污水停留时间等措施,这些措施可能又进一步会降低污水水温,尤其是污水停留时间的增长,会导致污水水温随时间线性下降。通常可通过增大污泥回流量、增长污水停留时间等措施让耐低温菌尽可能代谢污染物。
维持冬季污水处理系统正常运行,甘度推出耐低温菌种,可耐受5℃-8℃的低温环境。实际运用案例,冬季处理黑龙江大庆某生活污水厂项目,水温在8-12摄氏度,总氮从35mg/L降到5.97mg/L。
北方的冬季通常温度都会在零度以下。水温过低也会使污水站运行的难度增加。那么,低温对污水处理有哪些影响?
在我国城市污水处理厂的建设与管理中,相关工艺和技术的设定都是符合常温情况的要求,而在低温条件下由于整体运行环境的变化,对于污水处理厂的实际运转必然会产生一定的影响。综合分析低温对城市污水处理的影响,主要表现在以下几个方面:
1、对于微生物生长的影响
在污水处理厂的运转中,低温对于微生物生长具有重要的影响,尤其是决定了微生物的活性。在生活污水处理厂中,大部分的微生物适宜在20-35℃的环境中生长,温度越高,微生物的活性越为强烈,对于生活污水处理的效果也更为理想。如果外界温度相对较低,微生物的活性会受到一定的影响,对于生活污水处理的效率和质量会产生一定的不利影响。据国内相关专家进行研究发现:当外界温度低于10℃的情况,微生物的生长速度将明显降低,基本处于休眠的状态,污泥的活性也将大幅下降;而当外界温度低于4℃时,微生物将开始出现死亡的问题。
2、对于生物脱氮的影响
在污水处理厂的生物脱氮过程中,需要在微生物的作用下经过氨化——硝化——反硝化等一系列的反应,最终以N2的形式将其从污水中脱离出来。一般情况下,生活污水处理中硝化反应的温度控制在20℃-30℃之间最为适宜,当外界温度低于15℃时,硝化反应的速度将明显下降;而温度低于5℃时,硝化反应将完全停止。而反硝化反应在20℃-40℃之间较为适宜,当外界温度低于15℃时,各种反硝化菌的繁殖速率将明显降低,其代谢速率也会受到严重的影响,对于生物脱氮产生很大的影响。
3、对于污泥絮凝与沉降性能的影响
在低温条件下,污水处理厂要在低氧、低负荷环境下运行,其污泥絮凝与沉降性能也将会受到明显的影响。国内部分专家、技术人员通过对污泥进行生化分析和显微观察得出:在低温条件下,微丝菌属中的小胸虫会引起不同程度的污泥膨胀。由此可见,低温容易导致微丝菌属中的小胸虫过度生长,这也是引发高寒地区冬、春两季污水处理厂中污泥膨胀的主要因素。
冬季水温降低或过低可能使得污水处理过程出现一系列困难或问题,包括物理与生物吸附能力下降,生物活性降低,沉淀不易,污泥膨胀等,导致污水处理量与出水水质很难保证与达标。甘度提供高效微生物污水处理耐低温菌种,结合专业技术现场勘查和调试服务,保障冬季污水处理系统出水保持长期稳定排放。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于冬季污水处理厂稳定达标排放有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-05 06:49:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
清洗废水回用处理设备常用的解决方案
清洗废水回用处理设备常用的解决方案有以下几种:    1、传统常用工艺    采用传统工艺沉淀-除油-过滤的处理工艺。一般工业生产废水是的混合水,成分比较复杂水量也比较大。 在这个处理工艺中,沉砂槽、格栅的作用主要是对工业污水进行初次沉淀,将大颗粒物质沉于沉砂槽中,水中大的悬浮物则被格栅拦截。斜板隔油池则用来处理漂浮油和沉淀较大颗粒物,可用集油器收集漂浮油,输送至贮油池中。通过调节沉淀池对水量和水质进行调节后,在气浮池中除去污水中的乳化油和悬浮物。整个处理工艺所产生的污泥则被输送至污泥干化场中干化。
