清洗废水回用处理设备常用的解决方案有以下几种:
1、传统常用工艺
采用传统工艺沉淀-除油-过滤的处理工艺。一般工业生产废水是的混合水,成分比较复杂水量也比较大。 在这个处理工艺中,沉砂槽、格栅的作用主要是对工业污水进行初次沉淀,将大颗粒物质沉于沉砂槽中,水中大的悬浮物则被格栅拦截。斜板隔油池则用来处理漂浮油和沉淀较大颗粒物,可用集油器收集漂浮油,输送至贮油池中。通过调节沉淀池对水量和水质进行调节后,在气浮池中除去污水中的乳化油和悬浮物。整个处理工艺所产生的污泥则被输送至污泥干化场中干化。
2、电解法处理工业废水
除了采用上述的传统处理工艺外,还有采用生物接触氧化池、膜过滤等技术,也不乏采用电解的方法来对工业废水进行处理。
3、膜生物反应器
用膜生物反应器处理工业生产的污水与生活污水混合后进入污水沉砂隔油池,去除污水中比重较大的无机砂粒和浮油有利于后续膜生物反应器的处理,反应器中膜组件的主要功能是对污泥混合液进行泥水分离,滤出处理后的水。
4、物理处理法-膜滤法
物理处理法-膜滤法,适用于水量小而水质变化大的情况。一般是让污水经过一系列的过滤介质,使得污水中含有的泥砂等大颗粒物质与一部分有机物质通过过滤机理得以去除。其过滤介质通常采用石英砂、活性炭、陶粒等。
5、混凝-沉淀(吸附)-过滤-消毒
工业废水污染物以悬浮状态、乳化状态、胶体状态及溶液状态存在,其中主要是胶体污染微粒及因表面活性剂作用形成的乳化物。混凝可通过压缩双电层等作用使胶体脱稳,使其形成絮体沉淀,达到去除目的。粉末活性炭的加入可以吸附废水中溶解性有机物,弥补混凝去除溶解性有机物效果不佳的缺点。过滤可明显降低出水浊度,是提高出水水质的重要措施。最后通过加抓消毒保证出水安全性,达到回用目的。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水的危害有哪些?l 工业废水直接流入渠道、江河、湖泊污染地表水,如果毒性较大会导致水生动植物的死亡甚迹。 l 工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,进而污染农作物。 l 如果周边居民采用被污染的地表水或地下水作为生活用水,会危害身体健康,重者死亡。 l 工业废水渗入土壤,造成土壤污染。影响植物和土壤中微生物的生长。 l 有些工业废水还带有难闻的恶臭,污染空气。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料有点简单了,如果能够结合案例实际进行论述就更好了,谢谢楼主分享
