土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD常用命令:重命名命令(RENAME)
发布于:2023-01-04 13:22:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD设计过程中,如果想要修改图纸中某一图块、图层或标注样式的名称时,该如何操作呢?此时便需要调用CAD常用命令之重命名命令了,本篇文章就和小编一起来了解一下浩辰CAD软件中重命名命令的相关使用技巧吧!
浩辰CAD软件中重命名命令:RENAME,主要用于修改指定给项的名称。
CAD重命名命令使用步骤:
启动浩辰CAD后,打开需要编辑的图纸文件,输入CAD重命名命令:RENAME,点击回车键即可调出【重命名】对话框。如下图所示:
在【命名对象】类别列表中,选择要重命名的对象类型,例如:文字样式;此时【项目】列表中便会显示图纸中所有【文字样式】对象,选择要改变名称的对象,例如:163;此时旧名称后的文本框中会显示:163。如下图所示:
最后在【重命名为】后的文本框中输入对象的新名称,如:文字样式1,点击【确定】按钮即可完成改文字样式重命名。如下图所示:
以上就是小编给大家整理的CAD常用命令之重命名命令的相关应用技巧,你学会了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中如何设置自动替换字体?
CAD字体丢失的问题十分常见,每次都要手动替换非常麻烦,那么,是否可以设置一种默认的替换CAD字体呢?回答是肯定的!本文小编就来给大家分享一下浩辰CAD软件中设置自动替换CAD字体的操作步骤吧! 自动替换CAD字体设置步骤: 其实在浩辰CAD中默认已经设置了替换字体,调用命令OP打开【选项】对话框,在【文件】选项卡中找到【文本编辑器、字典和字体文件名】—【替换字体文件】。如下图所示: CAD默认设置的替换字体是simplex.shx,可以根据实际需求修改为其他CAD字体。
