CAD字体丢失的问题十分常见,每次都要手动替换非常麻烦,那么,是否可以设置一种默认的替换CAD字体呢?回答是肯定的!本文小编就来给大家分享一下浩辰CAD软件中设置自动替换CAD字体的操作步骤吧!
其实在浩辰CAD中默认已经设置了替换字体,调用命令OP打开【选项】对话框,在【文件】选项卡中找到【文本编辑器、字典和字体文件名】—【替换字体文件】。如下图所示:
CAD默认设置的替换字体是simplex.shx,可以根据实际需求修改为其他CAD字体。
方法一:
选中simplex.shx后,点击【浏览】按钮,即可弹出【替换字体】对话框,在【字体名】列表中选择要用的CAD字体,点击【确定】按钮即可。如下图所示:
方法二:FONTALT变量
在浩辰CAD软件中可以通过系统变量FONTALT来设置替换字体。具体操作步骤:
在命令行输入:FONTALT,按回车键确认,根据系统提示输入:宋体,按回车键即可将替换字体设置为宋体。如下图所示:
除此之外,【字体映射文件】能更好地完成自动替换字体的任务。如果有一批CAD图纸中使用了相同的CAD字体,当需要将这些CAD字体替换成其他字体时,便可以设置【字体映射文件】,字体映射文件的扩展名是【*.fmp】,是一个纯文本文件,只需要在前面写上要替换的字体名,后面写上替换的字体文件名,中间用分号隔开就好了。
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打开显示句柄无效,请教大家有没有遇到过这种问题呀,打开CAD显示句柄无效,cad文件没问题,重装CAD还是这样,我现在只能先打开空的cad,然后在程序下选择这个CAD文件来打开,这样操作是可以打开的,但是直接双击就显示句柄无效,先谢谢啦
