在废水处理领域中,对于高难度有机废水处理工艺的研究不在少数。在高难度有机废水处理工程中比较常用的还是以物化法和生化法为主。
传统活性污泥法以及厌氧工艺在高难度有机废水处理中能够有效的分解有机物。但在实际工程中存在着厌氧工艺难以处理某些有机物,并且占地面积大,处理时间长,处理负荷低,而且出水COD难以达标的问题。
生物处理是废水净化的主要工艺,主要用于处理农药、印染、制药等行业的有机废水。
【制药公司现场勘查-指导投菌】
污水厂处理运用复合菌种降解COD超标,其是代表性的生化段应用产品,由6个属50多种菌株组成的复合体系,经过甘度的微生物菌株应用于不同的有机物浓度、不同复杂成分、可生化性低的废水表明,可适应不同的水质环境,并从快速自主分化选择出特异性强的菌株。提供技术支持,在不同的工业废水中均有很好的效果。不管是新老系统启动培养细菌,还是降解COD、BOD、氨氮、总氮、总磷,甘度复合菌种都能起到很大的作用。
高难度有机废水的性质和来源不一样,其治理技术也不一样。通常根据高难度有机废水的性质和来源可以分为三大类:第一类为不含有害物质且易于生物降解的高难度有机废水,如食品工业废水;第二类为含有有害物质且易于生物降解的高难度有机废水,如部分化学工业和制药业废水;第三类为含有有害物质且不易于生物降解的高难度有机废水,如有机化学合成工业和农药废水。高含盐的废水的应该是废水处理中最难处理的一种,我们一般采用的方法是培养耐盐菌,还有采用除盐的方法来提高生化性。
高难度有机废水的特点:
(1)有机物浓度高。COD一般在2 000mg/L以上,有的甚至高达几万乃至几十万mg/L,相对而言,BOD较低,很多废水BOD与COD的比值小于0.3。
(2)成分复杂。含有毒性物质废水中有机物以芳香族化合物和杂环化合物居多,还多含有硫化物、氮化物、重金属和有毒有机物。
(3)色度高,有异味。有些废水散发出刺鼻恶臭,给周围环境造成不良影响。
(4)具有强酸强碱性。
高难度有机废水按其性质来源可分为三大类:
(1) 易于生物降解的高难度有机废水;
(2) 有机物可以降解,但含有害物质的废水;
(3) 难生物降解的和有害的高难度有机废水。
因此,利用微生物法不仅经济、安全,而且处理的污染物阈值低、残留少、无二次污染,有较好的应用前景。根据反应条件的不同,微生物处理法可分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类。甘度生产各类污水处理高效微生物菌种,结合专业技术服务不达标不收费,保障各污水处理系统出水保持长期稳定排放。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理采用MBR工艺如何清洗维护MBR工艺目前常用于污水处理和水资源再利用领域,MBR又称膜生物反应器,是一种将膜分离单元和生物处理单元相结合的新型水处理技术。根据膜的结构可分为平板膜、管状膜和中空纤维膜。那么污水处理采用MBR工艺如何清洗维护呢? 1、正向空气扫洗。正向空气吹扫是指当膜系统过滤时,同时打开支持系统的鼓风机,并打开相应的控制阀。鼓风机通过设置在膜块下方的粗孔管的曝气对膜丝表面进行清洗,防止大量颗粒物沉积在膜表面。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,图片配文,一看就明白,学习啦,谢谢楼主分享。
