土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理采用MBR工艺如何清洗维护
污水处理采用MBR工艺如何清洗维护
发布于:2023-01-03 14:30:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR工艺目前常用于污水处理和水资源再利用领域,MBR又称膜生物反应器,是一种将膜分离单元和生物处理单元相结合的新型水处理技术。根据膜的结构可分为平板膜、管状膜和中空纤维膜。那么污水处理采用MBR工艺如何清洗维护呢?
  1、正向空气扫洗。正向空气吹扫是指当膜系统过滤时,同时打开支持系统的鼓风机,并打开相应的控制阀。鼓风机通过设置在膜块下方的粗孔管的曝气对膜丝表面进行清洗,防止大量颗粒物沉积在膜表面。
 2、问歇抽吸。间歇抽吸是指从膜中抽出的水连续运行一段时间(如12分钟),然后停止运行一段时间(如3分钟)。此时,膜线的正向空气洗涤风机仍在运行。在气泡形成的气水两相的剧烈扰动下,膜丝获得足够强的振动,使膜丝表面沉积的少量颗粒在过滤过程中与膜表面分离,去除膜表面的污染物。
  3、维护性在线清洗。加药化学反洗一般每周进行一次,称为维护在线清洗,可设计为自动控制。在系统运行过程中,每个膜池都会在没有操作员的情况下自动在线清洗。PVDF膜的设计具有高强度和高耐化学性,使这种频繁维护的在线清洗成为可能。过程自动化使得清洗操作非常简单。
  4、恢复清洗。即使采取这些维护措施,TMP也将缓慢达到终止值。一旦达到终止值,需要将每个膜片从罐中取出并用化学品浸泡,以去除结垢物质并恢复渗透性。这一过程称为恢复清洗,通常根据堵塞情况每6-12个月进行一次。根据水垢的类型,可使用不同的化学溶剂进行清洗。次氯酸钠用于去除有机垢,弱酸用于去除无机垢。浸泡一段时间后,膜的过滤性能恢复,膜组件重新安装回生产线。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于MBR清洗运行有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-04 06:33:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
度假村生活污水处理设备及方案
旅游业的迅速发展带动了很多小镇经济,同时它也给环境保护施加了较大的压力。力鼎环保曾为多个旅游景区、农家乐提供污水处理方案及设备。今天要和大家分享旅游度假村的污水处理相关问题。 旅游景区、民宿和农家乐是度假村生活污水的三大类。其中,水量波动最明显的是旅游景点的污水,在时间、日期和季节上都非常显著,而农家乐型旅游污水水量的三种变化均比较明显。 度假村生活污水中污染物浓度的差异在淡季和旺季很明显。通常,农家流出物中的 COD 和 TP 浓度在旅游旺季相对较高,而民宿的NPs和NH4-N通常相对较低。大多数旅游城市没有完整的管道和污水处理厂。因此,科学的处理方式是选择搭建分散式污水处理系统。考虑到不同地方旅游城市的出水标准不同,需要根据出水的特点选择最合理的工艺流程。
