土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道安全施工过程中有害气体检测方案
隧道安全施工过程中有害气体检测方案
发布于:2023-01-03 14:06:03 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
随着时代的进步和社会的发展,隧道和地下工程越来越多地应用到交通物流、市政设施、水利水电、资源存储、矿产开发、国防建设等多个领域。
而隧道施工安全,也成为了各相关部门和建筑施工企业高度重视的工作。早在2014年,国家安全生产监管总局、交通运输部、国务院国资委、国家铁路局四部门就联合印发了《隧道施工安全九条规定》。旨在进一步加强隧道施工安全生产工作、有效防范和坚决遏制重特大事故发生。
隧道施工安全九条规定
来源:中国政府网
由于隧道中存在的有毒有害气体一直是施工中的主要危险源,也是极易引发重大安全事故的重大隐患。所以九条规定中的第五条明确规定了“必须对有毒有害气体进行监测监控,加强通风管理,严禁浓度超标施工作业。”
隧道中有毒有害气体主要包括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氨气、氮气和数量不等的重烃以及微量的稀有气体等。为了安全施工隧道,需要实时监测隧道中的有毒气体浓度。
根据化学性质,可以将隧道中这些有毒有害气体分为可燃性气体和有害气体两大类。
其中可燃性气体主要成分是 甲烷(瓦斯)和一些挥发性有机化合物(VOCS) ,主要危害就是气体燃烧引起爆炸,危及财产与生命安全。
隧道中的有毒气体又根据它们对人体不同的作用机理分为 刺激性气体、窒息性气体和急性中毒的有机气体(VOC) 三大类。
●第一类:刺激性气体
刺激性气体对机体作用的特点是对皮肤、黏膜有强烈的刺激作用,其中一些同时具有强烈的腐蚀作用。
主要包括氯气、光气、双光气、二氧化硫、氮氧化物、甲醛、氨气、臭氧等。
●第二类:窒息性气体
这些化合物进入机体后导致的组织细胞缺氧。
包括一氧化碳、硫化氢、氰氢酸、二氧化碳、氮气、甲烷、乙烷、乙烯、硝基苯的蒸气、氰化氢等气体。
●第三类:急性中毒的有机气体
有机挥发性化合物和无机有毒气体一样,也会对人体的呼吸系统与神经系统造成危害。
由于有机化合物大多为可燃的物质,通常情况下在未达到该气体爆炸下限(LEL)浓度时的值,它的毒性就已经对人体产生了危害,所以对有机化合物(VOC)的检测,我们要先测毒,后测爆。
根据隧道有害气体的实际情况,有毒有害气体监测场把甲烷(CH 4 )、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO 2 )、硫化氢(H 2 S)作为主要监测对象,而把一些含量低、浓度小的有害气体作为辅助监控对象。
常见隧道内有毒有害气体允许浓度表
现代技术中,将传感器阵列与智能算法相结合,组成智能气体监测系统,对环境中的气体进行识别和浓度监测,从而检测出有毒有害气体,及时监测、提前预警隧道内的气体环境,消除隧道施工安全隐患,为隧道施工安全提供保障。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
袁勇:综合管廊抗震分析研究进展综述
综合管廊抗震分析研究进展综述 (原文见《隧道建设(中英文)》2022年第11期“专家论坛”) 袁   勇,朱   力,禹海涛,马华兵,李婷婷
