土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ CFG桩施工时,监理旁站应该控制哪些要点?
发布于:2023-01-03 09:28:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,是由碎石、砂、粉煤灰、水泥等材料加水进行拌合由各种成桩机械制成的一种低强度混凝土桩,这种桩桩端一般位于相对硬的土层上,通过褥垫层和桩间土共同承受上部传来的荷载,所以这种地基又称为复合地基,多用于高层建筑中,今天我就跟大家以长螺旋钻孔成桩工艺介绍这种桩的控制要点。
长螺旋钻孔成桩
一、材料控制要求
目前CFG桩一般是商品混凝土搅拌站供料,在这种情况下我们必须要求施工单位制定混凝土供应应急预案, 商混厂家必须选择两家以上,防止出现钻孔在浇筑过程中停泵待料现象 。混凝土塌落度宜控制在180-200mm之间。
二、桩机钻孔成孔质量控制
在桩机钻孔前我们必须对施工单位桩位放点进行仔细校核,校核无误应要求施工单位进行钻孔,深度不低于300mm,灌白灰粉进行标记。钻机对准桩位垂直钻入,先慢后快,施工时随时观察钻机底盘的水平和导向架的垂直,严格控制垂直度偏差不大于1%,桩位偏差不大于5cm,成桩直径不得小于设计值,深度不能小于设计深度。
三、混凝土浇筑质量控制
钻机钻孔钻到设计深度,经监理检查无误后浇筑砼,施工时必须要求施工单位控制提钻速度,线速宜控制在1.2-1.5m/ min左右,确保管内有一定高度的混凝土,如遇淤泥淤泥质土,还应适当放慢速度, 严禁出现断桩和缩径现象 ,桩顶标高应高出设计标高不低于50cm。混凝土试块一台桩机每天留置不少于一组。  监理工程师应该每天对浇筑的混凝土方量和成桩数量进行统计B并进行 充盈系数(实际灌注量与理论计算值的比值)计算,保证充盈系数必须大于1。
四、清理桩间土控制
一般成桩7d之后方允许施工单位采用采用小型挖掘机配合人工清理桩间土,因为龄期过短容易对桩扰动或形成浅层断桩现象,机械清土应预留20cm以上由人工进行清理,防止对桩间土扰动,机械清土时必须小心谨慎。
清理桩间土
五、桩头破除控制
对桩头的破除首先根据测定好的桩顶位置对桩进行环切,四周环切深度不小于15cm,然后用锤击进行打断,桩头清除后,用小钢钎对桩顶进行清平。 清理桩头过程中严禁出现粗暴破除行为。
桩头破除
六、成桩质量检测控制
桩顶全部清平后应进行低应变动力检测桩身完整性,抽测数量不低于成桩总数的30%,成桩28天后应进行单桩承载力检测,抽测数量为总桩数的2‰,且不少于三根。在此提醒大家注意一点, 桩身承载力检测严禁检测单位采用锚杆利用地基反力进行,防止地基土扰动,必须采用堆载进行 。
堆载桩承载力检测
七、褥垫层施工质量控制
褥垫层是保证CFG桩和桩间土共同承受荷载的关键,褥垫层铺设厚度一般在100-300mm为宜,褥垫层是采用碎石、级配砂石(最大粒径不超过30mm)、粗砂和中砂组成的散体垫层,垫层设置面积必须大于基底面积,四周宽出的部分不宜小于垫层厚度。褥垫层铺摊平整最好采用静力压实,桩间土含水率较低时也可以采用动力压实。
  • wucr
    wucr 沙发
    清理桩间土、桩头破除、桩质量检测、褥垫层也要旁站吗
    2023-01-21 15:48:21
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2023-01-12 11:57:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何从技术员做到项目经理?
导 语       作为一名技术员,首选需要具备技术员的基本能力,再从施工过程中做好36件事,就有资格成为总工,若是能在管理方面能做好这10项内容,成为项目经理指日可待!
