正在加载...
有没有插件直接识别更换,感谢分享!
0人已点赞
最好下载一下字体包,网上都可以搜索,可以识别99%的字体
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在CAD绘图中大家都知道不同的行业有些设置是不一样的,比如标注。在机械中标注中尺寸线上使用箭头指向尺寸界线,但是在建筑制图中一般用斜的短线(建筑标记)来指向尺寸界线,那么要用箭头或要用短线标注应该怎么详细设置呢?具体如下: 1.只是修改已标注好的部分尺寸中的箭头为短线样式:可以选中这些需要修改的尺寸标注然后CTRL+1打开特性对话框,切换“箭头1”和“箭头2”将“
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳最好下载一下字体包,网上都可以搜索,可以识别99%的字体
