在CAD绘图中大家都知道不同的行业有些设置是不一样的,比如标注。在机械中标注中尺寸线上使用箭头指向尺寸界线,但是在建筑制图中一般用斜的短线(建筑标记)来指向尺寸界线,那么要用箭头或要用短线标注应该怎么详细设置呢?具体如下:
1.只是修改已标注好的部分尺寸中的箭头为短线样式:
可以选中这些需要修改的尺寸标注然后CTRL+1打开特性对话框,切换“箭头1”和“箭头2”将“实心闭合”为“建筑标记”,切换完毕立即生效。
如下图均为实心闭合的箭头
选中尺寸打开特性对话框后箭头1选择了建筑标记
尺寸修改后的成果,左边为斜线右边为箭头
2.新建尺寸标注:
格式-标注样式,或D回车打开“标注样式管理器”对话框,单击“新建”按钮,打开“创建新标注样式”对话框,单击“继续”,打开“新建标注样式”对话框,切换至“符号和箭头”选项卡,将“箭头”切换为“建筑标记”,完成其它设置,单击确定按钮,关闭所有对话框。新建尺寸标注如图中所示。
知识点:CAD标注怎么用斜的短线(建筑标记)代替箭头
CAD设置弧长标注的标记
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么用CAD的徒手画线用CAD的徒手画线就是根据光标的移动绘制的一系列连续的线段。徒手画的线由多条直线段所组成,在开始绘图之前,必须设置最短线段的长度,也就是命令提示的“记录增量”。记录增量越小则线段的长度越短草图就越精确,但太短的线段会大幅增加文件的大小。记录增量系统默认值是1,自己可以根据描绘精度的需要进行设置,也可以直接在图中拾取一段长度作为记录增量。 徒手画的基本操作步骤如下:1. 输入SKETCH回车。2. 设置记录增量,也就是基本线段长度,系统默认值是1。可以输入长度值,也可以在图中拾取。3. 单击,指定起点,开始描绘。4. 移动光标,绘制暂时的徒手描绘草图。5. 单击,相当于提笔停止描绘。再次单击可以继续绘制其他图形,如果绘制错误,可以输入E后移动光标擦除刚绘制的线段。输入R(记录)或回车可以结束绘制并将绘制的图形保留在图中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳有很多好用的工具是软件的初心,希望可以增加更多的内容,方便我们的工作,感谢
