用CAD的徒手画线就是根据光标的移动绘制的一系列连续的线段。徒手画的线由多条直线段所组成,在开始绘图之前,必须设置最短线段的长度,也就是命令提示的“记录增量”。记录增量越小则线段的长度越短草图就越精确,但太短的线段会大幅增加文件的大小。记录增量系统默认值是1,自己可以根据描绘精度的需要进行设置,也可以直接在图中拾取一段长度作为记录增量。
徒手画的基本操作步骤如下:1. 输入SKETCH回车。2. 设置记录增量,也就是基本线段长度,系统默认值是1。可以输入长度值,也可以在图中拾取。3. 单击,指定起点,开始描绘。4. 移动光标,绘制暂时的徒手描绘草图。5. 单击,相当于提笔停止描绘。再次单击可以继续绘制其他图形,如果绘制错误,可以输入E后移动光标擦除刚绘制的线段。输入R(记录)或回车可以结束绘制并将绘制的图形保留在图中。
知识点:怎么用CAD的徒手画线
将直线变成徒手画线
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD自动生成的 Defpoints图层的作用CAD中的Defpoints图层和0层一样,是由CAD自动生成的一个图层,而且这个图层有比较特殊的特性,绘制的图形放置到这个图层上会产生了很多麻烦,所以一般不要在此图层放置图形。经常用CAD不难发现,CAD默认打开的新文件打开后只有一个0图层,但是后期画的图多了就会突然多出一个Defpoints图层,其实只要创建过标注,CAD就会自动创建Defpoints图层,此图层用于放置标注的定义点,就是标注上的几个关键点,用于定义和调整标注,在对象捕捉时打开“节点”选项时,捕捉到的标注的节点就是定义点,Defpoints的特殊性并不在于它是CAD自动创建的,而是在于此图层默认被设置为“不打印”,而且在图层管理器中无法改变这个设置。如果将图形不慎放到这个图层上,打印时这些图形肯定是打印不出来的。如果不小心把图形放置到此图层上,直接选择这些图形后再选择一个新图层,把这些图放置在其他没有关闭或冻结的图层就可以打印了。如果是定义的块或有多重定义或嵌套的块更改图层很麻烦。所以平时养成良好的习惯不要在这个图层上绘制图形,当然不想打印的点等除外。
