CAD中的Defpoints图层和0层一样,是由CAD自动生成的一个图层,而且这个图层有比较特殊的特性,绘制的图形放置到这个图层上会产生了很多麻烦,所以一般不要在此图层放置图形。经常用CAD不难发现,CAD默认打开的新文件打开后只有一个0图层,但是后期画的图多了就会突然多出一个Defpoints图层,其实只要创建过标注,CAD就会自动创建Defpoints图层,此图层用于放置标注的定义点,就是标注上的几个关键点,用于定义和调整标注,在对象捕捉时打开“节点”选项时,捕捉到的标注的节点就是定义点,Defpoints的特殊性并不在于它是CAD自动创建的,而是在于此图层默认被设置为“不打印”,而且在图层管理器中无法改变这个设置。如果将图形不慎放到这个图层上,打印时这些图形肯定是打印不出来的。如果不小心把图形放置到此图层上,直接选择这些图形后再选择一个新图层,把这些图放置在其他没有关闭或冻结的图层就可以打印了。如果是定义的块或有多重定义或嵌套的块更改图层很麻烦。所以平时养成良好的习惯不要在这个图层上绘制图形,当然不想打印的点等除外。
知识点:CAD自动生成的 Defpoints图层的作用
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何把jpg图片作为背景用cad描图把jpg图片作为背景用cad描图是把图片导入CAD后,用参照缩放把图片尺寸调整合适然后开始描图。具体操作如下: 1、导入图片:插入---光栅图像---指定文件、指定插入点。 缩放比例暂时可以默认为1 插入完成后如下图 2、图片上找两点A、B,这两点对应的实际距离必须是已知的,如图中的120直径。并在这两点间画一条直线并给这条直线标上尺寸
