如图所示现在标注的尺寸都保留了小数点后4位,但是右边尺寸我只想保留两位怎么办呢? 有人或许会说直接修改或新建一个标注样式、也可以直接修改数字内容。新建一个标注样式比较麻 烦些浪费时间,直接修改数字内容后线条尺寸有变化时标注显示不出来不便于检查尺寸,在这呢 我就给大家教一个简单的方法。 鼠标放在要更改的尺寸上然后右键再选择精度,继续选择0.00即可具体参考下列示例图。
如果有多个需要更改则把需要改的尺寸标注全部选中再右键并执行上面的操作步骤即可。
知识点:快速修改被选中尺寸标注精度的方法
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘图过程中虚线显示不明显的原因CAD里面虚线显示不明显的原因可能有两个:一是线型比例太大或太小看起来线条和实线一样,这个必须调整比例,否则打印出来也是实线;调整方法就是LTS回车重新输入相应的比例即可。 或者只选择需要修改的线条然后CTRL+1打开特性对话框在比例一行修改比例即可。 二是显示的问题,图形整体缩放的太小线型看起来就会像实线一样,缩放时这个没关系不影响打印效果,只要打印预览时看着比例协调即可。
