CAD里面虚线显示不明显的原因可能有两个:一是线型比例太大或太小看起来线条和实线一样,这个必须调整比例,否则打印出来也是实线;调整方法就是LTS回车重新输入相应的比例即可。
或者只选择需要修改的线条然后CTRL+1打开特性对话框在比例一行修改比例即可。
二是显示的问题,图形整体缩放的太小线型看起来就会像实线一样,缩放时这个没关系不影响打印效果,只要打印预览时看着比例协调即可。
知识点:CAD绘图过程中虚线显示不明显的原因
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD旋转时角度输入为正值所选图形为什么会顺时针旋转?在CAD中旋转时旋转的角度值默认遵循逆时针为正值顺时针为负值的原则,有时会出现CAD中角度正负方向反了也就是顺时针为正逆时针为负,和常规用法相反,这该怎么设置调整? 方法就是在命令行输入单位命令(units)或菜单栏选择:格式---单位, 打开命令后会弹出图形单位对话框,在对话框右边角度一栏,有一个“顺时针”可能被打钩了,取消即可,如打上勾则角度值更改为遵循顺时针为正逆时针为负的原则。
