土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中特殊符号输入技巧
CAD中特殊符号输入技巧
发布于:2022-12-30 15:25:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
 在AutoCAD 的文本编辑器中,标高或公差用的±号输入%%p 就可以完成,直径φ则用%%c即可, 角度°则用%%d,很多特殊符号输入也可以通过另一种方法实现,具体操作方法是: 第一种:单击符号按钮打开下拉选项根据需要选择并点击即可把符号插入到文本框中。
第二种:单击文本编辑器右上角的“选项”按钮,在打开的下拉菜单中选择“符号”子菜单中的相应命令。
对于其他更复杂的符号,还可以选择上两种方法打开的下拉选项并选择“其他”命令打开“字符映射表”对话框,选择需要的字符,然后单击“复制”按钮,回到AutoCAD 的文本编辑器,执行Ctrl+V 键盘命令粘贴进AutoCAD 的文本框即可。如下图
当然现在的输入法功能也很强大,很多符号也可以通过输入法直接输入。
知识点:CAD中特殊符号输入技巧
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何替换找不到的原文字体??
    在工作过程中难免的要用到别人画好的一些图但是打开图时经常会有一些意外情况发生,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,怎么办呢?解决办法就是:复制要替换的字库为将被替换的字库名,具体如下:如果提示未找到字体jd现在想用字体hztxt.shx替换jd,就要去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后再把jd.shx
