土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何替换找不到的原文字体??
如何替换找不到的原文字体??
发布于:2022-12-30 15:22:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
    在工作过程中难免的要用到别人画好的一些图但是打开图时经常会有一些意外情况发生,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,怎么办呢?解决办法就是:复制要替换的字库为将被替换的字库名,具体如下:如果提示未找到字体jd现在想用字体hztxt.shx替换jd,就要去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后再把jd.shx放到font里面,再重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
    当然如果经常遇到这种缺少字体的情况就可以下载一个CAD字体库装在自己电脑上以后缺少字体的情况就很少发生了。
知识点:如何替换找不到的原文字体
cad如何替换找不到的原文字体?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad中镜像时如何设置文字翻转还是不翻转
在CAD制图过程中经常会遇见这种情况:就是在镜像某些图元时刚好也包括一些文字但是镜像过去后文字还是原来的样子并没有随着镜像翻转,如下图所示,这该怎么办呢?解决的办法就是改变系统变量mirrtext的值,CAD中的mirrtext值如何设置?mirrtext是专门对于镜像文字而设置的系统变量,默认是0,镜像对象时文字是不会发生翻转的,如文首的上图所示。若改成了1,镜像时文字会发生翻转。如下图所示:具体操作方法就是在命令行直接输入mirrtext回车,根据需要输入0或1并回车即可修改。
