土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图导入其他软件后显示很小的解决教程
发布于:2022-12-30 15:19:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常用到一些软件需要插入CAD图形,但是偶尔会出现CAD图形导入软件后,图形部分显示的非常小,即使放到最大,也显示的很小。但是用CAD软件打开,就能正常显示。这是为什么呢?这是因为CAD图中除了需要的图形之外还有其他图元,这个图元可能只是一个小点或一段很短的线段,离我们要导入的图形很远,只有在CAD中全屏查看,才能看见。就是:用CAD软件打开该文件,双击鼠标中间的滚轮,全屏显示该图纸中的所有图形,这个时候仔细查看就会发现界面上除了我们要导入的图外,在界面中还有一个小点或其他短小的图元,拉框选中把这个点或图元删除就可以了。
知识点:CAD图导入其他软件后显示很小的解决教程
cad导入3DMX 显示的图形非常小~怎么解决?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad快捷键及一些参数设置大集合
  之前发过很多次快捷键整理的文章,近来有不少同学又问我有没有相关的好一些的资料,今天就再发一张快捷键表格,表格统计了一部分常用的命令快捷键。表格来源于部落窝群里同学分享,希望对大家有用。以下是cad比较全面的快捷键及一些参数设置大集合直线:l              构造线:xl多段线:pl        正多边形:pol
