土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD手动绘制地形图剖面
CAD手动绘制地形图剖面
发布于:2022-12-30 15:09:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Autocad如何手动绘制地形图剖面呢?下面教大家一种方法。步骤一:以下图中红线为剖面线绘制地形图剖面,首先确认剖面线起点高程,下图剖面线1-1′起点高程为550,等高距为5米;
步骤二:使用旋转功能,把地形图旋转到使剖面线为水平位置;
步骤三:在剖面线与地形线交点绘制辅助线,以起点和交点的等高线的高差为长度,如下一根等高线比起点高5米则向正上方绘制5米的辅助线,低5米则向正下方绘制5米的辅助线。同时还需要注意山顶和鞍部的最高点和最低点;
步骤四:辅助线画完后,使用样条曲线把辅助线的各顶点连接起来;
步骤五:把刚绘制的样条曲线和剖面线复制到空白的地方,根据剖面线的起点标高把剖面图的标高添加,这样就完成了。
知识点:CAD手动绘制地形图剖面
AsLine v4.0 CAD地形图切剖面辅助插件
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
计算CAD图纸中的桩个数或同名图块的数量
在用CAD来画图纸时,我们可能会画很多桩或相同的图块需要计算数量,这时我们需要计算桩的个数却因桩个数数量多无法一个个数。那我们该怎样计算它的个数呢?比如要计算下图中灌木数量的方法如下:1.在命令行中输入“fi”回车,出现下图的对话框,然后点击【添加选定对象】,选择要计算数量桩的图块2.最重要的一步来了,把滚动栏拉至后面我们会看到块旋转、块位置、法向矢量, 删除这三行,如果不删除,我们只是选择了这一个块,无法读取到其他块。
