土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD布局中打印时如何隐藏视口框的线条
CAD布局中打印时如何隐藏视口框的线条
发布于:2022-12-30 15:03:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
 在布局当中需要利用多个视口,有时可以均布有时需要不同的布局位置来确定,单个视口时视口线正好可以做为图框,不过它始终是细线,即使你改变它的图层或者线宽它仍然是细线,既然不能做图框用,视口放置位置比较随意时视口线也会显示这该怎么办呢?如下图红箭头所指视口所示与打印时的对比:
打印后:
要想不显示也可以,方法如下:第一种:建个单独的图层,图层设置里面可以设置不打印,或者将此图层关闭或冻结然后把视口框放在这个图层
第二种:利用系统自带的“Defpoints”这个层,把视口框线放在这个层,就不会在布局打印中出现了。
通过以上两种方法调整后再打印视口框就看不见了,如下图:
知识点:CAD布局中打印时如何隐藏视口框的线条
如何使CAD打印时线条深浅不随颜色变化而变化
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中根据已知距离快速、直接缩放
在CAD绘图过程中经常会遇到图形中已知一长度A要缩放至长度为B,当然,已知这两长度可以计算出比例因子即B/A,但是有时口算算不出来还得借助计算器算很麻烦,遇到这种比例值不好计算的情况,可以用以下方法直接缩放:    如图中67X50的矩形要进行整体缩放,将长度67放大至123长,宽度方向等矩形整体随着同时 缩放,计算缩放比例因子为123/67,可见口算很不方便,那就利用参照来缩放喽。     操作步骤见下图
