在CAD绘图过程中经常会遇到图形中已知一长度A要缩放至长度为B,当然,已知这两长度可以计算出比例因子即B/A,但是有时口算算不出来还得借助计算器算很麻烦,遇到这种比例值不好计算的情况,可以用以下方法直接缩放: 如图中67X50的矩形要进行整体缩放,将长度67放大至123长,宽度方向等矩形整体随着同时 缩放,计算缩放比例因子为123/67,可见口算很不方便,那就利用参照来缩放喽。 操作步骤见下图
此处不用输入比例因子直接选择参照R
分别选择67直线的两个端点即可
知识点:CAD中根据已知距离快速、直接缩放
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
保存的DWG文件用CAD打开提示文件损坏怎么办有时候画图后保存的DWG文件打开时会提示文件损坏了!这该怎么办呢? 画的图总不能都丢了重画吧?有几个解决办法如下: 1.在保存DWG文件的文件夹内找到与损坏文件同名称的.BAK备份文件然后更改个名称 (和损坏的文件名不同就行)并把.bak改成.dwg然后用CAD打开这个备份文件即可, 当然前提是在op选项中选中了需要保存.bak备份文件才能找到备份文件 2.菜单栏选择:文件---图形实用工具---修复---在保存路径找到损坏的文件即可, 因为损坏的原因不同可能个别情况修复不了。
