土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中打开的多个文件之间如何快速切换?
发布于:2022-12-21 16:27:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
 在CAD制图过程中经常了为满足工作的需要,会同时打开很多的CAD文件,并且可能随时需要切换 到某个文件复制一些图形或数据再到另一个文件中进行粘贴编辑。不同的版本的CAD在文件之间 来回快速切换DE 方法有哪些呢?              第一种:新版本的CAD有文件选项卡工具条,如下图,需要哪个文件置为当前打开则在此处点击 文件名的按钮即可,
如果没有打开上述工具条则可以通过op快捷键或者在菜单栏里选择工具打开选项对话框,选择显示选择框,并把显示文件选项卡前面的框打上勾上如下图:
 第二种:对于低版本的CAD没有上述的工具条那么快速切换文件就需要用快捷键CTRL+TAB,  此种方法的不足之处就是需要按照顺序一个个切换,打开的文件多时切换起来稍慢一些。           第三种:对于低版本在多个文件打开的同时如果直接根据文件名选择并需将此文      件置为当前打开,则可通过菜单栏的窗口下拉菜单直接选择需要打开的文件名称即可,      如下图
知识点:CAD中打开的多个文件之间如何快速切换?
打开两个CAD文件时快速切换的快捷键
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad中批量导出坐标的方法
在使用CAD的过程当中,有时候要用到大量坐标的提取,如果单纯的去手动操作会花费大量的时间和精力。在cad中有一些可以批量提取数据的功能,小编今天给大家介绍以下两种提取方法:方法一:利用数据提取功能第一:单击工具——数据提取,选择“创建新数据提取”,单击下一步并给文件起个名字,例如“111”---确定第二:选择“图纸/图纸集”,单击下一步第三:选择要提取的对象。单击下一步选中需要的内容,例如点的X、Y、Z坐标。单击下一步
