土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad中批量导出坐标的方法
cad中批量导出坐标的方法
发布于:2022-12-21 16:22:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用CAD的过程当中,有时候要用到大量坐标的提取,
如果单纯的去手动操作会花费大量的时间和精力。
在cad中有一些可以批量提取数据的功能,
小编今天给大家介绍以下两种提取方法:
方法一:利用数据提取功能
第一:单击工具——数据提取,选择“创建新数据提
取”,单击下一步并给文件起个名字,例如“111”
---确定
第二:选择“图纸/图纸集”,单击下一步
第三:选择要提取的对象。单击下一步选中需要的内容,
例如点的X、Y、Z坐标。单击下一步
第四:预览当前输出的内容是否正确。
如果正确,单击下一步
第五:输出。选择保存的位置、文件名、文件类型。
例如excel的xls类型
第六:打开excel由图可见,本次共导出9个点,
内容包含点的X、Y、Z坐标。
方法一:利用li提取
cad批量导出坐标的方法步骤如下:
第一步,把需要的坐标点用pl多段线
连接成一条连续的多段线
第二步,把这条多段线选中,输入li,
在弹出的文本窗口中出现了这条pl线的全部坐标。
第三步,把这些坐标复制到电子表格里面,
再经过处理就得到你要的坐标了。
下图为方法一提取的数据,
对比可知提取出点的数据都一样的,只是
方法二可以更好地控制点的顺序,
但是方法二出来的数据在同一列需要
再进行一下表格处理。
大家根据实际需要选择一种即可。
知识点:cad中批量导出坐标的方法
  • 罗汉果
    罗汉果 沙发
    谢谢分享
    2022-12-21 17:29:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad中批量导出坐标的方法
在使用CAD的过程当中,有时候要用到大量坐标的提取,如果单纯的去手动操作会花费大量的时间和精力。在cad中有一些可以批量提取数据的功能,小编今天给大家介绍以下两种提取方法:方法一:利用数据提取功能第一:单击工具——数据提取,选择“创建新数据提取”,单击下一步并给文件起个名字,例如“111”---确定第二:选择“图纸/图纸集”,单击下一步第三:选择要提取的对象。单击下一步选中需要的内容,例如点的X、Y、Z坐标。单击下一步
