一张CAD图纸中的字体,有时候大小不统一要调整其大小,一个一个的调太麻烦了。有没有什么方法可以只调整一次,然后所有的都调整成了你需要的大小了,下面我们一起来看详细的调整方法:
1、打开需要修改字体大小的图纸。
2、点选或框选的方法选中要修改的文字,同时按下ctrl+1键打开特性对话框,
在弹出的对话框中找到其他中的文字及多行文字。(主要看文字是以单行文字还是多行文字的方式写入,如果都有那就都要分别调整一下大小)
3、选择文字样式并点击修改。
4、改变文字高度等参数
5、改变文字后关闭窗口并ESC取消选择,你会发现所有需要修改的字体都变成统一的样式或统一的大小了。是不是很简单!
知识点:CAD图纸统一修改字体大小等参数
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中如何将打印出来的文字变为空心字CAD中如何将打印出来的文字变为空心?命令行输入命令textfill,将其变量改为0 就可以了。具体步骤如下图所示:textfill其变量为1时,CTRL+P后打印预览修改textfill变量值修改为0textfill其变量为0时,CTRL+P后打印预览知识点:CAD中如何将打印出来的文字变为空心字cad中空心字的制作技巧
