CAD中有缩放(SC)命令来进行图形的尺寸缩放,但缩放命令只能进行等比缩放,即X、Y各个轴向上的缩放比例相等。有些情况下,我们希望图形沿不同轴向按不同比例缩放,如果遇到这种情况怎么办呢?
方法有以下两种:
一、如果图形简单,需要X或Y单方向调整尺寸可以使用拉伸(S)命令
拉伸命令就是将图形被框选选定的顶点等特殊点按指定方向移动,从而达到修改图形尺寸的目的。拉伸的方向和尺寸可以通过输入坐标或指定目标点来确定,拉伸可以将图形沿X或Y轴轴向拉长或缩短,也可以沿其他方向进行缩放变动。因此,在某些情况下拉伸可以满足不等比例缩放的需要,其中圆、椭圆等一些图形是无法被局部拉伸的。如下案例为正方形水平往右拉伸100的前后对比
拉伸前及拉伸选定的框选区域如下图
水平向右拉伸100后的结果
二、将不等比例缩放的图形做成图块,调整图块各向比例。
这种方法是实现真正的非等比缩放最直接的方法,步骤如下:
1、用图块B命令将图形创建为图块。
2、用快捷键i插入刚创建的图块,并在插入对话框中设置各轴向比例,如下图所示。此步也可选定块通过特性面板(CTRL+1)中修改图块各轴向的比例。
定义的块如下图
插入块时的比例设置图
定义的块和修改比例插入后的对比图
特性面板(CTRL+1)修改方法如下
3、如果需要图形变回分解、可编辑状态的话,需要炸开X图块。如果此图块的创建仅是为了缩放其他地方不会再进行此块的插入,最好用PU命令将这些临时定义的图块清理掉。
对图块进行不等比缩放,不仅会带来图形外观的变化,一些图形数据也会发生变化,例如炸开这样的图块,圆会变成椭圆,如上图中圆和椭圆所示。
通过上图可知,如果要缩放的图形包含标注,在图块被缩放后,标注尺寸值不会变,但文字和箭头都会变形,但炸开后,标注会恢复正常,标注值也会自动更新。块分解后的图形如下图:
知识点:CAD中进行X、Y两个轴向不等比例缩放图形
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
利用CAD自带计算器进行复杂的单位转换CAD的快速计算器打开方式很多,可以通过工具菜单和标准工具条中打开或按CTRL+8打开。 打开CAD自带的快速计算器,如图所示。 通常常见的单位间转换比较方便,比如米转毫米等等自己很快直接就算出来了不需要用计算器,但是一些不常见的单位间转换如果对两单位之间的转换倍数不清楚的就可以利用CAD自带的计算器计算。比如要将12580mm转换为单位是英寸的对应数值,具体方法如下:1.在计算器的数字和运算符下面找到“单位转换”,单击小黑三角形展开“单位转换”相关参数。
