土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 利用CAD自带计算器进行复杂的单位转换
利用CAD自带计算器进行复杂的单位转换
发布于:2022-12-30 14:42:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  CAD的快速计算器打开方式很多,可以通过工具菜单和标准工具条中打开或按CTRL+8打开。  打开CAD自带的快速计算器,如图所示。
通常常见的单位间转换比较方便,比如米转毫米等等自己很快直接就算出来了不需要用计算器,但是一些不常见的单位间转换如果对两单位之间的转换倍数不清楚的就可以利用CAD自带的计算器计算。比如要将12580mm转换为单位是英寸的对应数值,具体方法如下:1.在计算器的数字和运算符下面找到“单位转换”,单击小黑三角形展开“单位转换”相关参数。
2.毫米到英寸属于长度单位转换,所以直接单击“长度”,会显示一个下拉列表,在列表中选择“长度”,将转换自单位设置成毫米,将转换到设置为英寸。
3.在“要转换的值”文本框中单击,输入要转换的数值12580回车,此时转换后的结果值就出来了,如图所示。
4.单击下面已转换的值,后面会出现一个计算器按钮,单击此按钮,转换的值就会显示到上面的输入框中,
顶部会显示刚才进行运算的公式。我们可以利用这个值进行其他计算。如图所示。
知识点:利用CAD自带计算器进行复杂的单位转换
CAD计算器
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中快速选中重叠线条的三种方法
 cad图纸中画图时难免会出现有很多图元被其他图元覆盖住的情况,该怎么选中被覆盖的图元 呢?  在AutoCAD中,选择被其他图元所覆盖的图元不像单独的图元选择那么方便,如下图所示: 绿色的直线被红色的中心线所覆盖。 如何快速的选中绿色直线呢?参见以下几种解决办法:第一种:如果两个图元属于不同的图层就可以通过冻结或关闭上面的中心线图层来选择被覆盖的绿色图元。
