cad图纸中画图时难免会出现有很多图元被其他图元覆盖住的情况,该怎么选中被覆盖的图元 呢? 在AutoCAD中,选择被其他图元所覆盖的图元不像单独的图元选择那么方便,如下图所示: 绿色的直线被红色的中心线所覆盖。
如何快速的选中绿色直线呢?参见以下几种解决办法:第一种:如果两个图元属于不同的图层就可以通过冻结或关闭上面的中心线图层来选择被覆盖的绿色图元。
第二种:框选覆盖的及需要选择的图元,将所有图元都选中。按住键盘“Shift”键,用鼠标单击不需要的图元,即可将不需要的图元取消选择。如果重叠的两图元长度相等时此方法操作起来稍显麻烦。第三种:按键盘上的组合键CTRL+W命令行会提示“选择循环开”。如下图:
此时在绘图区选中重叠的线时,会有如下窗口出现
此处显示即为选中的重叠线的区分,可以根据颜色选择需要选中的线条,方法就是在窗口中相应颜色的直线上单击一下即可,比如现在只想选择绿色部分,则在绿色的选项上单击一下即将绿色线条选中了。如下图:
总体来说第三种方法比较方便快捷。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸输出或打印后的尺寸为什么比实际小几毫米?CAD图纸输出为其他文件格式或打印出来的尺寸为什么比实际小几毫米? 如果出现这种情况仔细查看一下打印时打印比例一栏是怎么设置的?应该选择的是布满图纸,如下图:如果是,那就是因为打印时设置的图纸外框尺寸如A4图纸为210×297,布满到了实际打印范围,这个实际打印范围如果你没有事先对图纸A4进行修改到边界为0,那么就会有约5mm的边界。这样就相当于297缩小到了约287。这就是缩小的原因。
