土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 为什么CAD图中不能显示汉字
为什么CAD图中不能显示汉字
发布于:2022-12-30 14:30:30 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
为什么CAD图中不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
答:原因可能是:
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
如果找不到错误的字体是什么,那么你重新设置一个字体样式并选择正确的字体及大小。重新设置一个文字样式然后用格式刷将新设置的字体去刷错误的字体,将所有字体更改为新设置的字体。当然也可以利用CTRL+1特性修改所有文字的样式。
注:(系统是有一些自带的字体但有的时候由于错误操作或一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会给你带来很大的不便这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )
知识点:为什么CAD图中不能显示汉字
cad图汉字显示问号,点属性:英文字母和数字?
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
TAB键在CAD中的妙用
TAB 键在AutoCAD 中的巧妙利用:1.当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某个点或某线条,不断的按TAb 键,这个点或这些线条的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点)就会轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。注意当鼠标靠近两个物体的交点附近时这两个线条的特殊点将先后轮换显示出来(其所属线条会变为虚线),这对于在图形局部较为复杂时捕捉点很有用。
